[RISC-V MCU 应用开发] risc-v内核的加密安全是不是比arm内核有优势呢?
 楼主| Whosheart 发表于 2025-2-16 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,risc-v内核的加密安全是不是比arm内核有优势呢?
Annie556 发表于 2025-4-1 12:30 | 显示全部楼层
RISC-V 内核在加密安全方面确实有一些潜在优势,但这并不是绝对的,具体取决于实现方式和设计目标。
Augenstern星星 发表于 2025-4-1 15:52 | 显示全部楼层
RISC-V 是开源的指令集架构(ISA),允许开发者根据需求自定义安全扩展。可以添加专用的加密指令或硬件加速模块(如 AES、SHA、RSA 等)。所以比arm优势还是多一些的
Emily999 发表于 2025-4-1 19:08 | 显示全部楼层
其实RISC-V 支持扩展指令集,开发者可以添加安全相关的扩展(如 RISC-V 的 Scalar Cryptography Extension)。这种模块化设计使得安全功能可以根据应用场景灵活调整
Charlene沙 发表于 2025-4-1 22:48 | 显示全部楼层
由于 RISC-V 是开源的,开发者可以完全控制硬件和软件的安全性,避免后门或未公开漏洞。
Espoironenext 发表于 2025-4-2 08:43 | 显示全部楼层
社区驱动生态不错,RISC-V 社区正在积极推动安全标准的制定,例如 RISC-V International 的安全工作组。
Ustinian 发表于 2025-4-2 18:19 | 显示全部楼层
ARM 在安全领域有多年积累,提供了完整的 TrustZone 技术(硬件隔离的安全区域)。不过arm就是有授权费用,这一点不是很好
vevive 发表于 2025-4-2 21:53 | 显示全部楼层
TrustZone 提供了硬件级别的安全隔离,广泛应用于移动设备、支付系统和物联网设备。
Carina卡 发表于 2025-4-3 09:00 | 显示全部楼层
其实ARM 的安全解决方案已经通过了多种行业认证(如 PSA Certified),适合高安全性要求的场景。
Betty1299 发表于 2025-4-3 12:20 | 显示全部楼层
一般来说,ARM 提供了专门的安全内核(如 Cortex-M35P),集成了防篡改和抗侧信道攻击功能。
MahalKita 发表于 2025-4-3 18:35 | 显示全部楼层
RISC-V 的安全扩展如PMP可以提供内存保护功能,防止未授权访问
geraldbetty 发表于 2025-4-4 11:03 | 显示全部楼层
通过可选的 ​Crypto Extension 支持硬件加速的加密操作(如 AES、SHA-256、RSA),且设计灵活,可适配不同安全需求。
wengh2016 发表于 2025-4-4 12:03 | 显示全部楼层
RISC-V在开放性和灵活性方面具有显著优势,适合需要高度定制化和创新安全的场景。
updownq 发表于 2025-4-4 13:35 | 显示全部楼层
ARM在成熟生态系统、广泛验证和专业支持方面更具优势,适合对稳定性和可靠性要求较高的应用。
uptown 发表于 2025-4-4 16:39 | 显示全部楼层
开源特性使得RISC-V可以根据具体需求进行定制和优化,增强安全性
iyoum 发表于 2025-4-5 19:27 | 显示全部楼层
在高性能计算、移动设备等领域,ARM的成熟生态系统和强大的处理能力可能使其在安全性方面更具优势。
adolphcocker 发表于 2025-4-5 22:36 | 显示全部楼层
RISC-V支持模块化设计,可以通过添加安全扩展指令集来增强加密和防护功能,例如加密和解密指令、内存访问控制等
mickit 发表于 2025-4-6 08:52 | 显示全部楼层
RISC-V可以通过设计优化来抵御侧信道攻击,如电源和电磁分析攻击、定时攻击等
youtome 发表于 2025-4-8 09:38 | 显示全部楼层
RISC-V 的指令集较新,设计时可直接集成现代安全特性
lihuami 发表于 2025-4-8 12:43 | 显示全部楼层
RISC-V架构包括物理内存保护机制,可以防止未经授权的访问和篡改
