[KungFu32位 MCU] 听说芯旺的数模电路做的都很好?
 楼主| across往事 发表于 2025-2-14 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在芯旺的ADC和DAC是不是都精度比较高啊?
钟爱柳州 发表于 2025-2-14 11:26 | 显示全部楼层
以KF32A158为例,ADC和DAC都是12Bit
Annie556 发表于 2025-4-10 13:21 | 显示全部楼层
芯旺微电子(ChipON)的MCU在模拟信号处理方面确实表现出色,尤其是在 ADC(模数转换器) 和 DAC(数模转换器) 的性能上,能够满足工业控制、汽车电子等高精度应用的需求。
Carina卡 发表于 2025-4-10 15:30 | 显示全部楼层
芯旺MCU的ADC模块通常具有以下特点:高精度:支持12位或16位分辨率,能够实现高精度的模拟信号采集。
Allison8859 发表于 2025-4-10 16:49 | 显示全部楼层
部分型号的ADC采样率可达 1MSPS(每秒百万次采样) 以上,适合高速信号处理。
Emily999 发表于 2025-4-10 20:55 | 显示全部楼层
一般芯旺的ADC通常支持 8路,方便同时采集多路信号。
Belle1257 发表于 2025-4-10 23:45 | 显示全部楼层
我知道的是,芯旺的MCU采用低噪声电路设计,确保在复杂电磁环境下的信号采集精度。
HeimdallHoney 发表于 2025-4-11 09:11 | 显示全部楼层
其实,芯旺的部分型号内置高精度参考电压,减少外部电路设计复杂度。
Ustinian 发表于 2025-4-11 11:26 | 显示全部楼层
芯旺MCU的DAC模块通常具有支持12位或16位分辨率,能够输出高精度的模拟信号。
flechazo 发表于 2025-4-11 13:06 | 显示全部楼层
我觉得,芯旺还行吧,DAC采用低失真设计,确保输出信号的准确性
爱相随 发表于 2025-4-12 11:42 | 显示全部楼层
很多芯旺芯片都支持多通道,部分型号支持多路DAC输出,适合复杂控制场景。
Estelle1999 发表于 2025-4-12 15:38 | 显示全部楼层
ADC和DAC模块通常集成在MCU内部,减少外部元器件需求,降低系统成本。针对电池供电或低功耗应用优化,延长设备续航时间。满足工业级和汽车级应用的高可靠性要求。而且芯旺提供完整的开发工具链和参考设计,缩短开发周期。
