请问下gd32F330系列配置3通道互补pwm功能最小封装必须是LQFP48?
 楼主| fzj 发表于 2025-2-15 13:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
看规格书好像只能PA8,9,10和PB13,14,15口组成互补,如果是这样48脚以下因为没有PB13.14.15就无法组成互补了
zeshoufx 发表于 2025-2-17 11:31 | 显示全部楼层
可以的,,除了20引脚外,,所有型号(QFN28、QFN32、LQFP32、LQFP48、LQFP64)都可以构成3通道互补pwm功能,可以查看数据手册引脚功能描述
classroom 发表于 2025-2-17 11:59 | 显示全部楼层
不一定是LQFP48。
是你的乱码 发表于 2025-2-28 16:34 | 显示全部楼层
只有在 PB13, PB14, PB15 和 PA8, PA9, PA10 这些管脚上,才可以配置互补输出。
liu96jp 发表于 2025-4-10 14:19 | 显示全部楼层
GD32F330 系列提供多种封装,包括 LQFP48、LQFP32、QFN32、TSSOP20 等。引脚数量:封装越小,引脚数量越少。例如:LQFP48:48 引脚LQFP32:32 引脚TSSOP20:20 引脚
t1ngus4 发表于 2025-4-10 15:29 | 显示全部楼层
3 通道互补 PWM 需要以下引脚:3 个 PWM 输出引脚(CH1、CH2、CH3)。3 个互补 PWM 输出引脚(CH1N、CH2N、CH3N)。其他功能引脚(如 BKIN、刹车输入)。总引脚需求:至少需要 6 个引脚用于 PWM 输出,再加上其他功能引脚(如 VDD、GND、调试接口等)。
tax2r6c 发表于 2025-4-10 17:06 | 显示全部楼层
48 引脚封装可以满足 3 通道互补 PWM 的引脚需求,并且有足够的引脚用于其他功能。
su1yirg 发表于 2025-4-10 18:21 | 显示全部楼层
LQFP48 是支持 3 通道互补 PWM 的最小推荐封装,因为它提供了足够的引脚用于 PWM 输出和其他功能。
q1ngt12 发表于 2025-4-10 19:26 | 显示全部楼层
如果使用更小的封装(如 LQFP32 或 TSSOP20),可能无法实现完整的 3 通道互补 PWM 功能,因为引脚数量不足。
zhizia4f 发表于 2025-4-10 22:52 | 显示全部楼层
在选型时,可以参考 GD32F330 的数据手册(Datasheet)和引脚分配表(Pinout),确认目标封装是否支持所需的 PWM 引脚。
w2nme1ai7 发表于 2025-4-11 08:45 | 显示全部楼层
建议啊,使用 GD32 提供的开发工具(如 GD32 MCU ISP 或 Keil/IAR)进行引脚配置和验证。
cen9ce 发表于 2025-4-11 12:16 | 显示全部楼层
LQFP48 是支持 3 通道互补 PWM 的最小推荐封装。
d1ng2x 发表于 2025-4-11 14:03 | 显示全部楼层
更小的封装(如 LQFP32 或 TSSOP20)可能无法满足 3 通道互补 PWM 的引脚需求。
l1uyn9b 发表于 2025-4-11 16:11 | 显示全部楼层
在选型时,务必参考数据手册和引脚分配表,确保目标封装支持所需功能。
fzj
35
