gda490无法通过仿真器识别
 楼主| mengwuzong 发表于 2025-2-20 15:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
gd32a490zit7这个片子无法通过仿真器识别,daplink,ulink2都试了,ulink2小概率可以识别,但下程序时又不能识别了,硬件设计上没有在swdio和swclk线进行上下拉,飞线上下拉之后表现一致,有没有高手支支招
probedog 发表于 2025-2-24 14:21 | 显示全部楼层
硬件连接是否都对
classroom 发表于 2025-2-24 16:00 | 显示全部楼层
仿真器与开发板之间的连接是否正确无误,包括电源、地线、SWDIO和SWCLK等信号线。
laocuo1142 发表于 2025-2-24 19:00 | 显示全部楼层
检查飞线上下拉电阻的连接是否正确。
powerantone 发表于 2025-2-24 19:30 | 显示全部楼层
换个仿真器
flycamelaaa 发表于 2025-2-24 20:00 | 显示全部楼层
检查仿真器配置是否有问题
stormwind123 发表于 2025-2-24 21:00 | 显示全部楼层
不稳定的电源或异常的复位可能导致仿真器无法正确识别芯片。
duo点 发表于 2025-2-24 22:00 | 显示全部楼层
使用的开发环境(如IDE、编译器等)与GD32A490ZIT7芯片可能不兼容。
onlycook 发表于 2025-2-24 23:00 | 显示全部楼层
联系技术支持
更多更合适ii 发表于 2025-2-28 16:46 | 显示全部楼层
SWD 调试接口对信号质量要求较高,尤其是信号的上升沿和下降沿。如果信号不干净,或者有噪声,调试器可能无法稳定识别或传输数据。
