GD32F470的JTAG引脚PA15 PB3 以及串口问题
 楼主| 小熊猫123 发表于 2025-3-20 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想法:GD32F470,想用PA15和PB3,他们复用后可以作为USART0,想用做RS232串口的RX TX现有:然后之前已经有程序了,用的PF6 PF7 复用的是 UART6  ,也可以成功通讯
操作与问题:我把程序里所有关于俩引脚和串口的全都换了,但就是不行,通讯不了,能接受 发不回来,时不时乱码
我去搜了网上的说法,有的说是这俩引脚是JTAG引脚,确实!但是最新的gd32f470里面在俩引脚default中,把jtag和gpio这俩功能并列了,也没有啥remap函数,也没有啥禁用jtag的函数了,全没了!直接PA15 PB3跳线到 PF6 PF7 直接用老程序又好了!
所以PA15 和 PB3就是天生无法使用吗?还是哪里漏了禁用JTAG?
FranklinUNK 发表于 2025-3-20 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
老程序里面改啥了啊?
powerantone 发表于 2025-3-21 11:53 | 显示全部楼层
用其他USART
laocuo1142 发表于 2025-3-21 16:00 | 显示全部楼层
添加下拉电阻。
flycamelaaa 发表于 2025-3-21 19:20 | 显示全部楼层
当配置为USART0时,若未正确禁用JTAG功能,会导致引脚在USART模式和JTAG模式间竞争,引发信号混乱。
yanghu98 发表于 2025-3-24 11:13 | 显示全部楼层
这个可以直接替换STM32F407吗
lidi911 发表于 2025-3-24 16:32 来自手机 | 显示全部楼层
JTAG引脚应该也是可以复用的哈
