[STM32F1] 用定时器测脉冲宽度,怎么高电平时间老不准?
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-5-7 07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入捕获模式是不是只能捕上升沿?我配置双边沿也没生效。
Clyde011 发表于 2025-5-7 07:33 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪对比过数据没?
公羊子丹 发表于 2025-5-7 07:34 | 显示全部楼层
输入捕获用双边沿了吗?
周半梅 发表于 2025-5-7 07:35 | 显示全部楼层
有没有把滤波打开试试?
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-5-7 07:36 | 显示全部楼层
看一下是否输入频率太高?
童雨竹 发表于 2025-5-7 07:37 | 显示全部楼层
你定时器时钟设多少?
万图 发表于 2025-5-7 07:37 | 显示全部楼层
我之前因为死区设置导致少测了几个周期。
Wordsworth 发表于 2025-5-7 07:38 | 显示全部楼层
用两个通道试试,一个捕上升一个捕下降。
Bblythe 发表于 2025-5-7 07:39 | 显示全部楼层
捕获后有没有及时清中断?
Pulitzer 发表于 2025-5-7 07:40 | 显示全部楼层
是不是脉冲重叠导致捕错?
Uriah 发表于 2025-5-7 07:41 | 显示全部楼层
看下ARR设没设满?
classroom 发表于 2025-5-7 17:12 | 显示全部楼层
周围EMI影响?
flycamelaaa 发表于 2025-5-7 17:13 | 显示全部楼层
可能是硬件滤波配置不当导致的。
powerantone 发表于 2025-5-7 17:14 | 显示全部楼层
输入引脚未正确配置为复用功能模式,或浮空输入导致电平不稳定。
stormwind123 发表于 2025-5-7 17:14 | 显示全部楼层
信号线接触不良、地线噪声干扰或信号源驱动能力不够,会使信号波形失真,导致测量误差。
probedog 发表于 2025-5-7 17:15 | 显示全部楼层
可能是定时器未正确配置。
jcky001 发表于 2025-5-7 17:16 | 显示全部楼层
若使用HSI内部时钟作为定时器时钟源,可能导致时间基准误差。
cr315 发表于 2025-5-7 17:16 | 显示全部楼层
在高频脉冲下,中断响应不及时或DMA传输延迟可能导致计数丢失。
