[应用方案] 三极管的几种用法
 楼主| zerorobert 发表于 2025-5-24 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶体管(transistor)是一种固体半导体器件(包括二极管、三极管、场效应管、晶闸管等,有时特指双极型器件),具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。
三极管的功能之一就是作为开关,利用其截止特性,实现开关功能。但是很多人并不能很好的理解三极管的开关功能,下面以8个实例图片,生动的阐述三极管作为开关的功能。
1.低边开关
2.高边开关
3.基极电阻
4.非门电路
5.与门电路
6.或门电路
7.H桥电路
8.振荡器
王栋春 发表于 2025-5-25 11:29 | 显示全部楼层
没有看到图片资料,建议楼主重新补发。
jlc317 发表于 2025-5-25 18:48 | 显示全部楼层
实例图片在哪
kkzz 发表于 2025-6-4 08:52 | 显示全部楼层
音频放大器需低失真,需优化偏置和反馈网络。
10299823 发表于 2025-6-4 08:59 | 显示全部楼层
基极串联限流电阻
qiufengsd 发表于 2025-6-4 09:29 | 显示全部楼层
输入/输出耦合电容需足够大(如10μF以上),避免低频信号衰减。
benjaminka 发表于 2025-6-4 10:22 | 显示全部楼层
在放大电路中,三极管通常工作在放大状态;在开关电路中,三极管工作在截止状态或饱和状态。
tifmill 发表于 2025-6-4 11:18 | 显示全部楼层
三极管可以在截止区和饱和区之间切换,相当于电路的断开和导通,广泛应用于开关电路中
robertesth 发表于 2025-6-4 12:11 | 显示全部楼层
射极跟随器具有高输入阻抗和低输出阻抗,适用于需要高带载能力的电路。
sesefadou 发表于 2025-6-4 12:56 | 显示全部楼层
可在集电极串联限流电阻或并联RC 缓冲网络
adolphcocker 发表于 2025-6-4 13:58 | 显示全部楼层
严格遵守最大额定值,加保护电路(如二极管、电阻)。
timfordlare 发表于 2025-6-4 14:48 | 显示全部楼层
三极管在电子电路中具有重要作用,其使用需注意工作状态选择、参数匹配、电路设计以及故障处理。
primojones 发表于 2025-6-4 15:48 | 显示全部楼层
射极旁路电容(如10μF)用于提高交流增益,但需隔离直流偏置。
usysm 发表于 2025-6-4 16:32 | 显示全部楼层
输入阻抗低(如共射电路)需考虑前级驱动能力,输出阻抗需匹配负载
pl202 发表于 2025-6-4 17:30 | 显示全部楼层
计算功耗和结温,必要时加散热措施。
10299823 发表于 2025-6-5 10:48 | 显示全部楼层
MCU IO 口电流有限 ,直接驱动大负载会导致 IO 口损坏。
tabmone 发表于 2025-6-5 11:40 | 显示全部楼层
后级输入阻抗需足够高,避免前级增益被负载拉低。
loutin 发表于 2025-6-5 12:35 | 显示全部楼层
关键应用中选用温度补偿型三极管
bestwell 发表于 2025-6-5 14:20 | 显示全部楼层
输入端悬空时,三极管可能因外界干扰误触发。
geraldbetty 发表于 2025-6-5 16:54 | 显示全部楼层
焊接或操作前短接引脚,避免静电击穿
