在使用GD32F470开发板时,遇到串口资源被复用的情况,导致串口无法正常工作。
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-5-26 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
classroom 发表于 2025-5-29 16:28 | 显示全部楼层
检查硬件连接和配置
kaif2n9j 发表于 2025-6-17 18:06 | 显示全部楼层
没毛病,都复用了,怎么可能正常工作
d1ng2x 发表于 2025-6-17 19:10 | 显示全部楼层
你只要资源不冲突才行啊,冲突了,肯定不行啊
ex7s4 发表于 2025-6-17 20:16 | 显示全部楼层
我建议你修改硬件吧,不然串口用这多麻烦啊
b5z1giu 发表于 2025-6-17 21:12 | 显示全部楼层
查看原理图与数据手册:确认目标引脚是否被复用为其他功能,例如某些引脚可能同时被配置为串口和VBUS端口。GD32F470芯片手册会明确标注各引脚功能及复用选项。
l1uyn9b 发表于 2025-6-17 22:30 | 显示全部楼层
更换引脚配置:若当前引脚被复用,可通过数据手册查找其他可用串口引脚。例如USART0除PA9/PA10外,还可使用PB6/PB7作为替代引脚。
suw12q 发表于 2025-6-17 23:40 | 显示全部楼层
修改硬件连接:将跳线帽或焊接点从原引脚切换至新选择的串口引脚,确保物理连接与代码配置一致。
tax2r6c 发表于 2025-6-18 08:43 | 显示全部楼层
更新代码配置:在初始化代码中,将串口引脚定义修改为新选用的引脚组合,并重新编译下载程序。
su1yirg 发表于 2025-6-18 09:53 | 显示全部楼层
验证功能:通过串口调试工具发送测试数据,确认新引脚配置下串口通信正常。
lix1yr 发表于 2025-6-18 11:05 | 显示全部楼层
我觉得就是你时分复用也可以,一般来说是这样的
g0d5xs 发表于 2025-6-18 12:49 | 显示全部楼层
现在就是资源冲突了,你要不时分复用,要不然就重新设计电路吧
