实现水箱液位检测的关键在于使用光电液位传感器,这种传感器利用近红外发光二极管和光敏接收器的工作原理来精确检测液体的高低位。
光电液位传感器内部设计简单而高效。其核心部件包括一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。工作时,发光二极管发出的光经过传感器顶部的透镜投射进液体中。当液体浸没透镜时,光会被液体折射或吸收,使得接收器接收到的光量减少。相反,当液体不在透镜范围内时,光线会直接反射回接收器。通过测量接收到的光量的变化,可以精确判断液位的高低。
在实际应用中,光电液位传感器安装在水箱底部和需要检测液位的高处。当水位降至低位时,传感器会发送信号指示缺水状态,触发设备停止工作并启动加水功能。反之,当水位上升至设定的高位时,传感器再次发送信号,控制加水装置停止供水,从而保持水箱液位在安全范围内。
