[MM32生态] MM32F103 串口 BootLoader 升级(一)
 楼主| Zhiniaocun 发表于 2025-6-10 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
最近在研究通过串口进行代码程序的升级,参考网上教程进行移植bootloader和app,总结心得,只涉及简单的bootloader启动,具体使用时根据自身项目修改。可参考st官方链接官方链接:https://www.st.com/zh/embedded-software/stsw-stm32116.html#overview
一、使用的平台和工具
1、硬件:单片机为mm32F103
2、软件:Keil,SecureCRT8.3。
二、软件工具的下载
可参考网上下载**。
三、操作
1、bootloader生成
1.1 程序跳转
bootloader一个主要的功能就是首先程序的跳转。在芯片中只要将要跳转的地址直接写入到PC寄存器,就可以跳转到对应的地址中去。
当我们实现一个函数的时候,这个函数最终会占用一段内存,而它的函数名代表的就是这段内存的起始地址。当我们调用这个函数的时候,单片机会将这段
内存的首地址(函数名对应的地址)加载到PC寄存器中,从而跳转到这段代码来执行。那么我们也可以利用这个原理,定义一个函数指针,将这个指针指向我们想要跳转的地址,然后调用这个函数,就可以实现程序的跳转了
代码如下:
#define  APP_ADDR  0x08002000   //应用程序首地址定义
typedef void (*Jump_Fun)(); //函数指针类型定义
Jump_Fun jump2app; //定义一个函数指针
jump2app = ( Jump_Fun )(APP_ADDR + 4); //给函数指针赋值
jump2app(); //调用函数指针,实现程序跳转
上面的代码实现了我们要的跳转功能,但是为什么要跳转到(APP_ADDR + 4) 这个地址,而不是APP_ADDR 呢?
  首先我们要了解主控芯片的启动过程。在mm32中,在芯片上电的时候,首先会从内存地址位0x0800 0000(由启动模式决定)的地方加载栈顶地址(4字节),从0x0800 0004的地方加载程序复位地址(4字节),然后跳转到对应的复位地址去执行。
  所以上面的程序会中,jump2app这个函数指针的地址为(APP_ADDR + 4),调用这个函数指针的时候,芯片内核会自动跳转到这个指针指向的内存地址,也即是应用程序的复位地址。
1.2加载栈地址
  实际运行会发现,上面的程序可能会出现问题。因为我们还缺少了一个栈地址的加载过程,也就是芯片上电的第一个动作。这里要用到一点汇编的知识:
__asm void MSR_MSP(uint32_t addr)
    MSR MSP, r0
    BX r14;
__asm void MSR_MSP(uint32_t addr) 是MDK嵌入式汇编形式。
BX r14 跳转到连接寄存器保存的地址中,即退出函数,跳转到函数调用地址
完整的程序如下:
/* 采用汇编设置栈的值 */
__asm void MSR_MSP (uint32_t ulAddr)
    MSR MSP, r0                                //set Main Stack value
    BX r14
/* 程序跳转函数 */
typedef void (*Jump_Fun)(void);
void IAP_ExecuteApp (uint32_t App_Addr)
    Jump_Fun JumpToApp;
    if ( ( ( * ( __IO uint32_t * ) App_Addr ) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000 )    //检查栈顶地址是否合法.
        JumpToApp = (Jump_Fun) * ( __IO uint32_t *)(App_Addr + 4);              //用户代码区第二个字为程序开始地址(复位地址)
        MSR_MSP( * ( __IO uint32_t * ) App_Addr );                              //初始化APP堆栈指针(用户代码区的第一个字用于存放栈顶地址)
        JumpToApp();                                                            //跳转到APP.
1.3编译设置
二,app工程的设定
1.设定启动地址
2.中断向量表重映射
  完成了上面的工作,实际测试发现程序还是无法正确运行。原因是我们没有进行中断向量表的重映射。向量表映射?什么时候有做过这个工作,我们来看一下:
.s文件里有如下代码:
; Reset handler routine
Reset_Handler    PROC
                 EXPORT  Reset_Handler                 [WEAK]
        IMPORT  __main
        IMPORT  SystemInit
                 LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
这段代码表示,程序在执行main函数之前,会先执行SystemInit这个函数。下面看看这个函数到底做了什么东西:
  * @brief  Setup the microcontroller system.
  * @param  None
  * @retval None
void SystemInit (void)
/*!< Set MSION bit */
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000100U;
  /*!< Reset SW[1:0], HPRE[3:0], PPRE1[2:0], PPRE2[2:0], MCOSEL[2:0] and MCOPRE[2:0] bits */
  RCC->CFGR &= (uint32_t) 0x88FF400CU;
  /*!< Reset HSION, HSIDIVEN, HSEON, CSSON and PLLON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFF6U;
  /*!< Reset HSI48ON  bit */
  RCC->CRRCR &= (uint32_t)0xFFFFFFFEU;
  /*!< Reset HSEBYP bit */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFFU;
  /*!< Reset PLLSRC, PLLMUL[3:0] and PLLDIV[1:0] bits */
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF02FFFFU;
  /*!< Disable all interrupts */
  RCC->CIER = 0x00000000U;
  /* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/
#ifdef VECT_TAB_SRAM
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */
#else
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */
#endif
  从上面的代码可以看到,这个函数主要是做了时钟的初始化和中断初始化,还有就是中断向量表的映射,就是最后那一段代码
  再看看FLASH_BASE 和 VECT_TAB_OFFSET的定义:
这里默认映射的地址就是FLASH的初始地址,所以只要将其改成我们程序的起始地址 0x08004000,而我们只需要将VECT_TAB_OFFSET修改为0x4000就可以了。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_45234526/article/details/145227343
磨砂 发表于 2025-8-4 10:33 | 显示全部楼层
BootLoader本质是一段驻留在芯片特定存储区域的引导程序
晓伍 发表于 2025-8-4 12:57 | 显示全部楼层
启动阶段完成时钟/外设初始化后跳转至应用程序入口
八层楼 发表于 2025-8-4 15:23 | 显示全部楼层
// main.c - BootLoader主循环伪代码
void SystemInit(){ /* 系统时钟初始化 */ }
int main(void){
    uart_init();      // 初始化串口参数(波特率115200,8N1)
    led_indicator();  // 点亮状态指示灯表示进入BootLoader模式
    while(1){
        if(check_upgrade_trigger()){ // 检测升级触发条件
            receive_new_firmware();   // 通过串口接收二进制文件
            verify_checksum();       // CRC校验数据完整性
            update_application();     // 将新固件写入APP存储区
            reboot_system();          // 重启跳转至新应用
观海 发表于 2025-8-4 17:51 | 显示全部楼层
通信协议建议采用简单高效的二进制协议结构
guanjiaer 发表于 2025-8-4 20:24 | 显示全部楼层
MM32作为国产替代型号,可能在很多方面与STM32相似
heimaojingzhang 发表于 2025-8-4 22:53 | 显示全部楼层
在预检查阶段需要
校验设备型号/电压/温度
keaibukelian 发表于 2025-8-5 10:30 | 显示全部楼层
Flash擦写保护
需提前解除写保护,
避免因误操作导致无法写入新固件
paotangsan 发表于 2025-8-5 12:53 | 显示全部楼层
固件传输阶段要
分块传输+实时进度条显示
renzheshengui 发表于 2025-8-5 15:28 | 显示全部楼层
可能存在
电源波动,导致
下载中断/芯片锁死
wowu 发表于 2025-8-5 17:55 | 显示全部楼层
建议首次测试时使用JTAG仿真器实时监控内存
