[通用 MCU] 800V HVDC 系统架构怎么样?会推出方案吗
 楼主| alxd 发表于 2025-6-27 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
NVIDIA 系统工程部门副总裁Gabriele Gorla 表示全新的 800V HVDC 系统架构为数据中心提供了怎样的电源配电方案,能满足哪些要求?
中国龙芯CDX 发表于 2025-6-27 22:14 | 显示全部楼层
具体是什么情况?
lix1yr 发表于 2025-7-31 15:14 | 显示全部楼层
英飞凌的 800V HVDC 系统架构具有高效节能、可靠性高、空间利用率高等优势,且英飞凌已宣布会推出相关方案,正与英伟达合作开发基于该架构的下一代电源系统
g0d5xs 发表于 2025-7-31 16:04 | 显示全部楼层
该架构将传统数据中心的交流配电改为直流输电,可减少 4 次交直流转换环节,整体能效提升 8 个百分点。还能通过英飞凌的碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率半导体,在 GPU 芯片旁完成最后阶段的电压转换,使能源利用率再提升 12%-15%。
d1ng2x 发表于 2025-7-31 16:52 | 显示全部楼层
通过 96 相供电电路将 800 伏电压逐级降至 GPU 所需的 1.8 伏工作电压,纹波系数可控制在 ±0.5% 以内,能为 AI 芯片提供更稳定的电力供应。
b5z1giu 发表于 2025-7-31 17:10 | 显示全部楼层
采用新架构的英伟达 H100 服务器集群,供电系统体积可缩小 37%,单位算力能耗降低 19%,对于超大规模数据中心而言,可大幅节省电力和空间资源。
cen9ce 发表于 2025-7-31 17:48 | 显示全部楼层
英飞凌已宣布将为 800V HVDC 系统提供硅、碳化硅和氮化镓器件解决方案。
lamanius 发表于 2025-7-31 18:07 | 显示全部楼层
根据规划,首批采用该技术的服务器机柜将于 2026 年投入商用,目标是在 2028 年前将供电密度提升至 1.5 兆瓦 / 机柜。
kaif2n9j 发表于 2025-7-31 18:55 | 显示全部楼层
采用集中式供电,从变电站进入数据中心的 13.8kV 交流电在边界处通过工业级整流器一次性转换为 800V HVDC,随后通过两根导线直达设备排与 IT 机架,实现 “交流一次转换,直流全程传输” 的高度简化电力流动路径。
t1ngus4 发表于 2025-7-31 20:23 | 显示全部楼层
使用 800V 总线通道,较高的电压会降低电流需求,可通过相同的导体尺寸多传输 85% 的功率。计算机架接受两条 800V 导体馈送,并利用机架中的 DC/DC 转换来驱动 GPU 设备,无需依赖集成的 AC/DC 转换阶段
ex7s4 发表于 2025-7-31 22:12 | 显示全部楼层
可支持 1MW 及以上的 IT 机架功率需求,从 100kW 的标准机架到 1MW 甚至更高,800V 基础设施无需进行额外的硬件重构,只需在功率传输端进行线性扩容即可,能满足未来 AI 工作负载动态增长的需求
q1ngt12 发表于 2025-7-31 23:31 | 显示全部楼层
通过压缩多级转换环节,端到端的电力转换效率提升高达 5%。还能减少风扇、电源模块等耗能部件的数量,降低系统的热功率密度,进而减少制冷能耗,提高整体能源利用率
