[STM32L0] L0 RTC跑几天就偏了
 楼主| Uriah 发表于 2025-7-2 07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用内部低速时钟跑RTC,走几天时间就慢了好多,是不是温漂太大了?
Clyde011 发表于 2025-7-2 07:22 | 显示全部楼层
偏了可以软件定期修正。
公羊子丹 发表于 2025-7-2 07:23 | 显示全部楼层
LSI做RTC肯定不准。
周半梅 发表于 2025-7-2 07:24 | 显示全部楼层
LSE晶振才是正解。
帛灿灿 发表于 2025-7-2 07:25 | 显示全部楼层
温度漂移是大问题。
童雨竹 发表于 2025-7-2 07:25 | 显示全部楼层
RTC校准功能可以开起来。
万图 发表于 2025-7-2 07:26 | 显示全部楼层
电池电压低也会飘。
Wordsworth 发表于 2025-7-2 07:27 | 显示全部楼层
时钟源一旦切换就会跳。
Bblythe 发表于 2025-7-2 07:28 | 显示全部楼层
我加了温补后偏差小多了。
Pulitzer 发表于 2025-7-2 07:29 | 显示全部楼层
L0功耗低,但RTC得挑晶振。
 楼主| Uriah 发表于 2025-7-2 07:30 | 显示全部楼层
用外部32.768KHz晶体才稳。
jobszheng 发表于 2025-7-2 15:59 来自手机 | 显示全部楼层
内部的受温度影响太大了。不过,要是一天中温度变化了,快的和慢的会不会相互抵消掉啊
timfordlare 发表于 2025-7-3 16:35 | 显示全部楼层
考虑使用带有温度补偿功能的晶振,以减少温度变化对频率的影响
jtracy3 发表于 2025-7-3 19:27 | 显示全部楼层
晶振温度漂移
elsaflower 发表于 2025-7-3 22:18 | 显示全部楼层
晶振的工作频率会随温度的变化而改变。
sdlls 发表于 2025-7-4 14:09 | 显示全部楼层
更换高精度晶振并优化布局
nomomy 发表于 2025-7-4 15:04 | 显示全部楼层
使用高精度、低温度系数的32.768 kHz晶振
linfelix 发表于 2025-7-4 17:43 | 显示全部楼层
晶振本身的精度、负载电容匹配以及PCB走线布局都可能影响其长期稳定性。
vivilyly 发表于 2025-7-4 18:29 | 显示全部楼层
使用的32.768kHz外部晶振
rosemoore 发表于 2025-7-4 22:00 | 显示全部楼层
更换高精度晶振
