[STM32L0] L0 RTC跑几天就偏了
2679|57
hilahope 发表于 2025-7-5 21:18 | 显示全部楼层
使用外部32.768kHz晶振
wangdezhi 发表于 2025-7-5 22:04 | 显示全部楼层
使用外部32.768kHz晶振 作为RTC的时钟源
biechedan 发表于 2025-7-5 22:59 | 显示全部楼层
检查RTC模块的硬件连接
sesefadou 发表于 2025-7-6 10:02 | 显示全部楼层
温度的变化会影响晶振的频率稳定性,导致时间偏差
wangdezhi 发表于 2025-7-6 11:46 | 显示全部楼层
如果晶振本身的精度不高或者其负载电容不匹配,可能会导致频率偏移
burgessmaggie 发表于 2025-7-6 12:44 | 显示全部楼层
使用温补晶振或RTC芯片
lihuami 发表于 2025-7-6 14:59 | 显示全部楼层
定期同步RTC与时钟源
fengm 发表于 2025-7-10 11:17 | 显示全部楼层
使用内部低速时钟 作为RTC的时钟源可能会导致较大的时间偏差
sdCAD 发表于 2025-7-10 12:00 | 显示全部楼层
可以通过温度补偿算法来减少温度漂移造成的影响
olivem55arlowe 发表于 2025-7-10 13:04 | 显示全部楼层
采用温补晶振(TCXO)或软件温度补偿
jtracy3 发表于 2025-7-10 14:28 | 显示全部楼层
不稳定的电源电压也可能导致RTC的不准确
febgxu 发表于 2025-7-11 11:38 | 显示全部楼层
为RTC提供稳定的电源
nomomy 发表于 2025-7-11 15:17 | 显示全部楼层
RTC依赖外部32.768kHz晶振提供基准时钟
kmzuaz 发表于 2025-7-11 15:55 | 显示全部楼层
如果RTC使用内部低速时钟(LSI)作为时钟源,其准确性可能不如外部低速时钟
vivilyly 发表于 2025-7-12 14:03 | 显示全部楼层
RTC通常依赖外部32.768 kHz晶振来保持精确的时间。
bartonalfred 发表于 2025-7-12 18:46 | 显示全部楼层
晶振的老化可能导致频率偏移。
pentruman 发表于 2025-7-12 19:22 | 显示全部楼层
晶振精度不足
tifmill 发表于 2025-7-12 22:19 | 显示全部楼层
为RTC模块提供稳定的电源,避免因电压波动影响计时精度
IntelCore 发表于 2025-7-16 10:47 | 显示全部楼层
可能时钟源切换时,系统内部电路不稳定,导致瞬间跳变。
未来AI 发表于 2025-7-16 20:21 | 显示全部楼层
温度补偿后误差减少,说明温度对系统影响减小。
