[原理图] 好难得 电流源 |
[url=home.php?mod=space&uid=3547592]@路青云[/url] :所以,输入给定,不变的是Vo而不是Io,但Vo会受反馈状况的影响,影响反馈状况的,是Rʟ,恒流,是因为Vo正好跟Rʟ成正比。
非也非也,运放的开环增益是电压增益,输出的是Vo,不是Io啊。
[url=home.php?mod=space&uid=1167]@xch[/url] :严格设计是要将采样电阻计入正反馈电阻的,当反馈电阻是采样的1000倍以上时,忽略采样电阻是可以的。采样电阻占比大些,会导致恒流特性差一点,但是却可以让电路更稳定(稳定裕度大)。假设严格设计,但电阻的误差导致正反馈稍微大一点点,则电路会不稳定。
[url=home.php?mod=space&uid=1167]@xch[/url] :直觉上,造此图的恐怕不是门外汉,这错被coody兄揪出来了。
[url=home.php?mod=space&uid=1167]@xch[/url] :有源器件的跨导本质,线性电路的增益关系,就是根本原理。
鬼扯蛋。原理都没搞清楚,参数不对。我会给你一个真正恒流的电路参数。
发帖按钮点击了五次才有反应,结果,同样的内容发了两层,但这层的图没出来,还好,文字没有缺失。
R5分压不变,跟这类似的现像,在引入自举的射极跟随器中。
