[技术问答] MDK编译过程中卡顿等待问题
 楼主| mickit 发表于 2025-7-17 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象是编译的过程中,卡住某个位置很长时间不动了,几十秒到几分钟不等,非常闹心:
152456870553bbfa7c.png 【解决办法】
同时我把窗口化游戏优化也关闭了
设置完毕,再测试MDK,问题迎刃而解。
捉虫天师 发表于 2025-7-28 17:34 | 显示全部楼层
修改并行工作数?
xinpian101 发表于 2025-7-31 22:38 | 显示全部楼层
这是假死状态吧,MDK还是可以的,没真的卡死过。
葡萄又绿江南岸 发表于 2025-8-1 21:20 | 显示全部楼层
一般是这些可能原因,闭冗余编译选项,清理工程文件,升级 MDK 版本,检查电脑资源占用情况。
mnynt121 发表于 2025-8-4 11:15 | 显示全部楼层
调整编译器优化等级
louliana 发表于 2025-8-4 15:53 | 显示全部楼层
链接阶段问题
ccook11 发表于 2025-8-4 22:33 | 显示全部楼层
检查源文件是否异常
minzisc 发表于 2025-8-7 17:34 | 显示全部楼层
由于生成浏览信息 导致的
ulystronglll 发表于 2025-8-8 12:02 | 显示全部楼层
减少调试信息的生成,也可以提高编译速度。
jimmhu 发表于 2025-8-8 14:04 | 显示全部楼层
移除不必要的头文件和库依赖
10299823 发表于 2025-8-11 22:33 | 显示全部楼层
使用MicroLIB可减少代码体积,提高编译速度
alvpeg 发表于 2025-8-11 22:46 | 显示全部楼层
在标准库文件的属性中取消勾选 "Always Build",避免重复编译未修改的库文件
belindagraham 发表于 2025-8-11 22:54 | 显示全部楼层
减少不必要的库文件或源文件,只保留当前开发所需的模块。
nomomy 发表于 2025-8-11 23:03 | 显示全部楼层
关闭Browse Information和高优化等级
fengm 发表于 2025-8-11 23:11 | 显示全部楼层
关闭后台程序,增加虚拟内存
adolphcocker 发表于 2025-8-11 23:20 | 显示全部楼层
C6编译器
everyrobin 发表于 2025-8-11 23:28 | 显示全部楼层
过高的优化等级(如-O3)可能增加编译时间,尤其是在复杂工程中
plsbackup 发表于 2025-8-11 23:38 | 显示全部楼层
升级至最新 MDK 版本
backlugin 发表于 2025-8-11 23:47 | 显示全部楼层
显著减少不必要的编译任务,缩短整体耗时
bartonalfred 发表于 2025-8-11 23:56 | 显示全部楼层
勾选 "Use MicroLIB"
