使用WCH-LINK不能对CH32V307V开发板调试
 楼主| 星享社 发表于 2025-7-24 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用WCH-LINK对CH32V307V开发板调试时,提示如下报错;
确认了物理连线没有错,能够正常识别到WCH-LINK;
请教哪位大神帮忙指点一下
WCHTech2 发表于 2025-7-25 10:14 | 显示全部楼层
您好,提示报错信息是什么,可附图看一下。此外注意一下Link的模式,若是在arm模式,注意切换到RISC-V模式。关于WCH-Link的使用,可参考Link使用说明的介绍,使用说明下载链接如下。若是使用CH549主控的WCH-Link,注意连接Link与MCU的杜邦线不要太长,建议15公分以内。若是使用的WCH-LinkE,可选择清空FLASH再下载操作试一下。
https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUserManual_PDF.html
 楼主| 星享社 发表于 2025-7-25 10:54 | 显示全部楼层
您好,提示报错信息是什么,可附图看一下。此外注意一下Link的模式,若是在arm模式,注意切换到RISC-V模式 ...
图片没有上传成功,下载的时候提示Failed to configure mcu
trucyw 发表于 2025-7-25 13:11 | 显示全部楼层
注意切换RISCV模式
tototm 发表于 2025-7-25 18:08 | 显示全部楼层
估计调试器用的是ARM模式
 楼主| 星享社 发表于 2025-7-25 19:46 | 显示全部楼层
注意切换RISCV模式
我之前已经切换RISCV模式
估计调试器用的是ARM模式
我再检查一下
 楼主| 星享社 发表于 2025-7-25 21:05 | 显示全部楼层
 楼主| 星享社 发表于 2025-7-25 21:09 | 显示全部楼层
我记得应该是升级了WCH-LINK固件之后出现了这个问题
 楼主| 星享社 发表于 2025-7-31 22:42 | 显示全部楼层
问题解决了,最后发现是BOOT0的引脚不知道为什么接到VIO了
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-8-4 16:41 | 显示全部楼层
您好,遇到这种情况可能是驱动问题或者调试器设置不正确。请确保WCH-LINK驱动已正确安装,并且调试器配置与您的开发板匹配。
