[技术讨论] 线性恒压芯片LDO-HL70XX 24V30V48V50V60V70V降压3.3V5V9V12V 低压差 高电压精度 高性价比
 楼主| HHzhouqin 发表于 2025-7-30 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠海半导体自主研发的DCDC低压差线性恒压LDO芯片系列正式上线。该系列产品可为各类电源设备、通信设备、音频/视频设备打造高性能高性价比解决方案。并适用于输入输出压差不大,且负载对电源纹波要求较高的场合。
●  LDO系列产品介绍  ●
HL70XX产品核心特点:
输入输出电压差低
耐压70V
工作静态电流2uA
输出电压精度±1%
AEC-Q100 grade 1
电源抑制比高:70dB@1kHz
输出过载保护,过温保护
温度漂移系数小
HL70XX对比其它的优势:
1、低压差:使其能够在输入电压仅略高于输出电压时仍能正常工作并高效供电,特别适合电池供电设备(延长电池寿命)、输入电压接近输出电压的应用(如为低压数字内核供电)以及需要多级降压的场景。
2、线性稳压:无开关动作,因此输出噪声和纹波都很低,对电源噪声敏感的应用(如射频、模拟信号链、高精度 ADC/DAC、音频、传感器供电)至关重要。
3、低噪声和低纹波:LDO具有较好的电源电压抑制比:70dB@1kHz,这是 LDO 为噪声敏感电路供电的关键参数。
4、简单的外部电路: 只需要输入和输出滤波电容即可工作。 设计简单,占用 PCB 面积小,BOM 成本低,易于布局布线。
5、低静态电流:2uA的静态工作电流可以显著延长设备在待机或睡眠模式下的电池寿命。
6、多种保护功能包括:过流保护、过载保护等功能。
产品系列:
LDO产品应用介绍
 产智能穿戴、便携式设备-MCU & Sensor
智能手机、手机摄像头、智能音响、TWS耳机、智能手表/手环
电子烟、扫地机器人、体脂秤、VR游戏手柄
