新手第一次设计板子,AD10警告minimum solder mask sliver
 楼主| 2211717447 发表于 2012-8-31 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
这是一个0805封装的电容
要怎么修改?是该规则还是该封装?
改规则对实际制作有没有影响?
解决方法:在设计-规则-将Minimum Solder Mask Sliver设计为零。ad中默认这个规则删不掉,所以将最小规则设置为零即可。  发表于 2019-7-29 15:07
forgot 发表于 2012-8-31 18:43 | 显示全部楼层
到design—ruler下面把minimum solder mask sliver这个规则的勾给去掉
这个属于阻焊规则,一般不用这个规则,对你板子没什么影响
pa2792 发表于 2012-8-31 20:57 | 显示全部楼层
焊盘做的太大了,两个焊盘中间没有阻焊了,很容易出现锡膏多点点的时候短路。
yuandm1 发表于 2014-5-9 14:27 | 显示全部楼层
学习了
加油吧小鱼儿 发表于 2015-1-7 14:50 | 显示全部楼层
焊盘做的太大了,两个焊盘中间没有阻焊了,很容易出现锡膏多点点的时候短路。 ...
哦。谢谢了
