4. 程序中的定时工作信号
首先用always建立一个和时钟有关的循环计数器,计到最要求的计数时归零.
再用另一个always里判断这个计数值,只在某一个数值是进行操作(如值为0值),用在一个模块内同步定时
也可以采用assign 输出一个管脚法,这种方法用在两个模块之间同步
如下:
parameter MAX_CLK = 26'd50_000_000 ;
parameter CNT_1S = MAX_CLK; //1s 计数
parameter CNT_1MS = MAX_CLK/1000; //1ms 计数
//循环计数周期
reg [25:0] Count_Sec;
always @ ( posedge CLK or negedge RSTn )
if( !RSTn )
Count_Sec <= 26'd0;
else if( Count_Sec == CNT_1MS )
Count_Sec <= 26'd0;
else if( Count_Sig )
Count_Sec <= Count_Sec + 1'b1;
else
Count_Sec <= 26'd0;
//定时方法1,always法
if( !RSTn )
begin
//初始化数据
end
else
if( Count_Sec == 0 ) //判断值为0值开始工作,也可以是其它值
begin
//开始定时的工作
end
//定时方法2,assign 法
output Timer_Clk; //定义一个输出变量,输出定时脉冲,
assign Timer_Clk = ( Count_Sec == 26'd0 ) ? 1'b1 : 1'b0;
5. 读写数据接口
采用如下模式,由两个端口,一个RD_Data,一个WR_Data端口,分别是在RD_Enable, WR_Enable保持有效状态下工作。
//模块内部和其他模块或器件间的接口
output [7:0] RX_data_fm_usb, //其他模块从本模块读取来自USB接口的数据
input [7:0] TX_data_to_usb, //其他模块向本模块写入发到USB接口的数据
input RD_Enable, //其他模块从本模块读使能,高有效,使用时由0到1保持80ns后读RX_data_fm_usb数
input WR_Enable, //其他模块向本模块写使能,高有效,使用时写入TX_data_to_usb后,由0到1保持80ns后停止
output USB_busy //USB接口忙/空闲状态,高为忙碌,低为空闲,处于读状态时,由忙碌状态变为空闲状表示上一个数据开始有效
7. ft245 串口模式下,
测量速度800kB时,发送10k数据,测2次,每次有丢数据。
测量速度500kB时,发送10k数据,测3次,每次有丢数据。
8. D2XX模式下,500kB 发送数据,正常
9.发送数据频率为500k, 屏幕显示500个点, 1S内有500k个点需要显示,那认为1k个点为一个数,显示周期为1s
