运放输出50HZ噪声
 楼主| tao180539 发表于 2013-1-20 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个运放的输出有50HZ的噪声 信号幅度
在+-10mv 电阻100M 是玻璃釉的
电容是聚苯乙烯电容
原理上应该输出0V 为什么现在输出
50HZ的工频信号呢
ichenqiang 发表于 2013-1-20 19:05 来自手机 | 显示全部楼层
供电的干扰,vcc和gnd间加电容,试试吧。我那次就是这样解决的。
 楼主| tao180539 发表于 2013-1-20 20:30 | 显示全部楼层
哪个VCC啊 我这个电源端 都加上了啊 RC滤波的 而且我测量过 电源噪声很小的
奔牛滚滚 发表于 2013-1-21 11:08 | 显示全部楼层
应该是接线出错什么的,没输出,你测到的是耦合上去的工频波形
mmhzlf 发表于 2013-1-24 15:28 | 显示全部楼层
示波器探头有问题吧
lbx_00 发表于 2013-1-24 18:51 | 显示全部楼层
两个可能:
1, 50Hz工频通过电源的传导干扰;
2,R21太大, C39太小, 从空间耦合50Hz工频
lark100 发表于 2013-1-24 23:33 | 显示全部楼层
AD549的8脚悬空,试试.
lymex 发表于 2013-1-25 00:26 | 显示全部楼层
这个电路要整体屏蔽的,也就是说要装在接地的金属外壳里,否则工频信号会通过各种途径感应到高阻的部分。
gregy_cn 发表于 2013-1-25 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
6楼正解,把c39改成1k电阻。或者就8楼方案加屏蔽。
