我用51单片机采集数据并通过RS232串口传输给计算机,单片机还需控制一个继电器。接通继电器前,数据传输是正常的,接通继电器后数据无法传输。初步判断是由于强电对单片机的干扰造成的,但是继电器模块已采用了光电隔离(光电隔离使用的两个电源两个地)。
程序太长就不付了,但是控制继电器很简单,我用P2^1口控制继电器,继电器模块是低电平有效的,程序开始时P2^1口置1; 满足测量条件后,计算机给单片机一个指令,单片机让P2^1口置0,开始采集数据;数据采集完毕,将数据传输给计算机后P2^1口再置1。
我觉得是硬件原因,因为继电器在连接强电的情况下只要有吸和或断开的动作,会使串口自动与计算机断开(串口与计算机断开会出现提示音)。而且有时候RS232串口偶尔也会通信一次,再一次通信就必须插拔一次甚至好几次串口。还有的时候单片机无法传输数据给计算机,但是计算机可以传输指令给单片机。
只要没接强电,继电器有吸和或断开的动作,数据传输是正常的。
原理图中AD620的输入端接收拉压力传感器采集的信号。
继电器模块买的5v继电器模块板子,应该没有问题,原理图只是部分。
求教各位大神,这个问题怎么解决,已经捣鼓1个星期了。
