立式CR2032电池座的封装哪个是正
 楼主| 少先队员 发表于 2013-3-18 00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这种电池座,三个脚,哪个脚是正,哪个是负啊,今天跑了一趟电子市场,忘了买这个的样品了,哪位知道给说下,谢谢!
哎呀,你们。。。你们都不看黑板吗。
一、我手头没有这种电池座;
二、暂时也不方便去买。
如果有的话我自己量一下还用在这里我问啊。
riverpeak 发表于 2013-3-18 08:52 | 显示全部楼层
找个万用表量下就OK了,实际插座上中间的是正
jjjyufan 发表于 2013-3-18 09:53 | 显示全部楼层
中间地 2端正极,
从2032电池的结构分析得出,
tiger5z 发表于 2013-3-18 09:55 | 显示全部楼层
应该是这样
 楼主| 少先队员 发表于 2013-3-18 10:36 | 显示全部楼层
三个人两种说法,到底是哪个呢?还有没有人啊
forgot 发表于 2013-3-18 10:54 | 显示全部楼层
中间地  自己看下结构可以看出来
 楼主| 少先队员 发表于 2013-3-18 12:44 | 显示全部楼层
没有人用过吗?
laurel25_604 发表于 2013-3-18 23:05 | 显示全部楼层
用万用表或者拆出电池,看看里面的结构也可以呀
abcwangyi361 发表于 2013-3-19 11:15 | 显示全部楼层
没用过这样的
 楼主| 少先队员 发表于 2013-3-30 15:40 | 显示全部楼层
有没有人知道啊
pa2792 发表于 2013-3-30 15:54 | 显示全部楼层
中间为负极,另外两个脚为正极。
ritaw 发表于 2014-5-5 17:57 | 显示全部楼层
应该是这样
电池的引脚极性怎么标注的呢
pcbkey 发表于 2015-2-21 19:04 | 显示全部楼层
支持一下
个人签名:.
13
