Keil c51 C程序延时时间
 楼主| jiangpx007 发表于 2009-2-25 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你要很精确的延时,可以使用定时器,C语言的定时比较难计算,你可以用KEIL里的软件仿真看看运行你的子程序需要多少时间,这样是最清楚的了。当然,如果你的编程能力已经达到比较高的水平就另一个说法,只要程序简洁,C或汇编都一样的高效率。下面我发一些别人的见解用C语言实现延时程序,首先想到的就是C常用的循环语句。下面这段代码是我经常在网上看到的:void delay2(unsigned char i){  for(; i != 0; i--);}到底这段代码能达到多高的精度呢?为了直接衡量这段代码的效果,我把 Keil C 根据这段代码产生的汇编代码找了出来:            ; FUNCTION _delay2 (BEGIN)                      ; SOURCE LINE # 18;---- Variable "i" assigned to Register "R7" ----                      ; SOURCE LINE # 19                      ; SOURCE LINE # 200000     ?C0007:0000 EF        MOV   A,R70001 6003       JZ   ?C00100003 1F        DEC   R70004 80FA       SJMP  ?C0007                      ; SOURCE LINE # 210006     ?C0010:0006 22        RET          ; FUNCTION _delay2 (END)真是不看不知道~~~一看才知道这个延时程序是多么的不准点~~~光看主要的那四条语句,就需要6个机器周期。也就是说,它的精度顶多也就是6us而已,这还没算上一条 lcall 和一条 ret。如果我们把调用函数时赋的i值根延时长度列一个表的话,就是:i  delay time/us0  61  122  18...因为函数的调用需要2个时钟周期的lcall,所以delay time比从函数代码的执行时间多2。顺便提一下,有的朋友写的是这样的代码:void delay2(unsigned char i){  unsigned char a;  for(a = i; a != 0; a--);}可能有人认为这会生成更长的汇编代码来,但是事实证明:       ; FUNCTION _delay2 (BEGIN)                      ; SOURCE LINE # 18;---- Variable "i" assigned to Register "R7" ----                      ; SOURCE LINE # 19                      ; SOURCE LINE # 21;---- Variable "a" assigned to Register "R7" ----0000     ?C0007:0000 EF        MOV   A,R70001 6003       JZ   ?C00100003 1F        DEC   R70004 80FA       SJMP  ?C0007                      ; SOURCE LINE # 220006     ?C0010:0006 22        RET          ; FUNCTION _delay2 (END)其生成的代码是一样的。不过这的确不是什么好的习惯。因为这里实在没有必要再引入多余的变量。我们继续讨论正题。有的朋友为了得当更长的延时,甚至用了这样的代码:void delay2(unsigned long i){  for(; i != 0; i--);}这段代码产生的汇编代码是什么样子的?其实不用想也知道它是如何恐怖的$#^%&%$......让我们看一看:       ; FUNCTION _delay2 (BEGIN)                      ; SOURCE LINE # 180000 8F00    R   MOV   i+03H,R70002 8E00    R   MOV   i+02H,R60004 8D00    R   MOV   i+01H,R50006 8C00    R   MOV   i,R4                      ; SOURCE LINE # 19                      ; SOURCE LINE # 200008     ?C0007:0008 E4        CLR   A0009 FF        MOV   R7,A000A FE        MOV   R6,A000B FD        MOV   R5,A000C FC        MOV   R4,A000D AB00    R   MOV   R3,i+03H000F AA00    R   MOV   R2,i+02H0011 A900    R   MOV   R1,i+01H0013 A800    R   MOV   R0,i0015 C3        CLR   C0016 120000   E   LCALL  ?C?ULCMP0019 601A       JZ   ?C0010001B E500    R   MOV   A,i+03H001D 24FF       ADD   A,#0FFH001F F500    R   MOV   i+03H,A0021 E500    R   MOV   A,i+02H0023 34FF       ADDC  A,#0FFH0025 F500    R   MOV   i+02H,A0027 E500    R   MOV   A,i+01H0029 34FF       ADDC  A,#0FFH002B F500    R   MOV   i+01H,A002D E500    R   MOV   A,i002F 34FF       ADDC  A,#0FFH0031 F500    R   MOV   i,A0033 80D3       SJMP  ?C0007                      ; SOURCE LINE # 210035     ?C0010:0035 22        RET          ; FUNCTION _delay2 (END)呵呵,这倒是的确可以延迟很长时间~~~但是毫无精度可言了。  那么,用C到底能不能实现精确的延时呢?我把代码稍微改了一下:void delay1(unsigned char i){  while(i--);}因为根据经验,越简洁的C代码往往也能得出越简洁的机器代码。那这样结果如何呢?把它生成的汇编代码拿出来看一看就知道了。满怀希望的我按下了“Build target”键,结果打击是巨大的:       ; FUNCTION _delay1 (BEGIN)                      ; SOURCE LINE # 13;---- Variable "i" assigned to Register "R7" ----                      ; SOURCE LINE # 140000     ?C0004:                      ; SOURCE LINE # 150000 AE07       MOV   R6,AR70002 1F        DEC   R70003 EE        MOV   A,R60004 70FA       JNZ   ?C0004                      ; SOURCE LINE # 160006     ?C0006:0006 22        RET          ; FUNCTION _delay1 (END)虽说生成的代码跟用for语句是不大一样,不过我可以毫无疑问的说,这两种方法的效率是一样的。似乎到此为止了,因为我实在想不出来源程序还有什么简化的余地。看来我就要得出来这个结论了:“如果需要us级的延时精度,需要时用汇编语言。”但是真的是这样吗?我还是不甘心。因为我不相信大名鼎鼎的 Keil C 编译器居然连 djnz 都不会用???因为实际上程序体里只需要一句 loop: djnz r7, loop。近乎绝望之际(往往人在这种情况下确可以爆发出来,哦呵呵呵~~~),我随手改了一下:void delay1(unsigned char i){  while(--i);}心不在焉的编译,看源码:       ; FUNCTION _delay1 (BEGIN)                      ; SOURCE LINE # 13;---- Variable "i" assigned to Register "R7" ----                      ; SOURCE LINE # 140000     ?C0004:                      ; SOURCE LINE # 150000 DFFE       DJNZ  R7,?C0004                      ; SOURCE LINE # 160002     ?C0006:0002 22        RET          ; FUNCTION _delay1 (END)天~~~奇迹出现了......我想这个程序应该已经可以满足一般情况下的需要了。如果列个表格的话:i  delay time/us1  52  73  9...计算延时时间时,已经算上了调用函数的lcall语句所花的2个时钟周期的时间。  终于,结果已经明了了。只要合理的运用,C还是可以达到意想不到的效果。很多朋友抱怨C效率比汇编差了很多,其实如果对Keil C的编译原理有一个较深入的理解,是可以通过恰当的语法运用,让生成的C代码达到最优化。即使这看起来不大可能,但还是有一些简单的原则可循的:1.尽量使用unsigned型的数据结构。2.尽量使用char型,实在不够用再用int,然后才是long。3.如果有可能,不要用浮点型。4.使用简洁的代码,因为按照经验,简洁的C代码往往可以生成简洁的目标代码(虽说不是在所有的情况下都成立)。
Keil C51使用教程---开发系统基本知识(一)
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3209_1.html
Keil C51使用教程---软件使用详解(二)
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3210_1.html
Keil C51使用教程---C51 vs 标准C(三)
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3211_1.html
Keil C51使用教程---高级编程(四)
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3215_1.html
Keil C51使用教程---库函数参考(五)
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3216_1.html
Keil C51使用教程---例子:Hello.c(六)
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3217_1.html
Keil C51使用教程---代码效率(七)
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3218_1.html
Keil C51使用教程---dScope使用详解(八)
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3219_1.html
相关链接:http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp4600_1.html
一朝成名 发表于 2009-2-25 17:05 | 显示全部楼层
做广告也要专业点……
红心j 发表于 2009-2-25 17:42 | 显示全部楼层
到处贴广告
qingfengyishi 发表于 2009-2-25 19:37 | 显示全部楼层
其实 根本就不用开汇编代码计算,那是愚蠢的办法
其实 根本就不用开汇编代码计算,那是愚蠢的办法。
硬件上可以用示波器观察,软件上可以直接用KEIL带的软件仿真观察,非常方便!
maxking 发表于 2009-2-26 21:49 | 显示全部楼层
唉!!!
我对你已经无言了。
ayb_ice 发表于 2009-2-26 21:56 | 显示全部楼层
真正的高手根本不用这样的延时程序
