DDR上Mclk走线是否要屏蔽
 楼主| jlp5118 发表于 2009-5-11 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中,CLK为并排555走线,400M,4层板,是否需要用地屏蔽?
jim.lin 发表于 2009-5-11 20:13 | 显示全部楼层
DDR上Mclk走线是否要屏蔽
不需要的~~
 楼主| jlp5118 发表于 2009-5-12 08:53 | 显示全部楼层
但是现在EMI不过啊
所以考虑走在地层或包地。。。 现在加屏蔽不现实,改clk频率风险大。
ll_sd 发表于 2009-5-12 13:48 | 显示全部楼层
啥叫555走线
rt
qupeng2008 发表于 2009-5-12 17:52 | 显示全部楼层
不行的话走在地层试试
线宽线距都是5
 楼主| jlp5118 发表于 2009-5-12 18:42 | 显示全部楼层
个人觉得:
现在的主要问题是能不能用地包围,走在地层的原因也是大体如此,但是原厂demo在这块是不包地的。<br /><br />前期系统经常死机,不少人怀疑是线路问题,后来虽确定是其他问题,但改这里很需要考虑风险。<br /><br />所以,哪位大虾来说说这高频的dd能不能包地啊。。。。<br /><br />qupeng2008:您的意思是可以包地的?那同地的距离怎样?5mil?&nbsp;
qupeng2008 发表于 2009-5-14 10:32 | 显示全部楼层
没走过包地的线。。不敢乱说
俺觉得走在地层最好了
老狼迈克 发表于 2009-5-14 11:36 | 显示全部楼层
安抚
可以包&nbsp;也可以不包&nbsp;EMI不过应该不是你这个CLK的问题&nbsp;不过你可以做个试验看看问题是否处在这里&nbsp;降低点时钟的边沿速度&nbsp;在上面并上一个2个小电容看看EMI效果&nbsp;如果还是过不了&nbsp;那就肯定不是CLK的问题啦
