基于上述因地电势不同而存在的隐患, 可以用数字隔离的方式将MCU与电流环DAC及HART调制器进行隔
离电流环DAC及HART调制器属浮地形式, 使得两线制仪表与PLC系统两个地电势之间形成高阻抗, 降低地线
之间的回路电流,形成两个设备间的电气隔离,从而消除共模干扰的隐患。
因为两线制仪表没有额外的供电端口,其供电都是通过4-20mA环路取电,采用这种隔离方式后, HART调
制器的2.5V电源仍然从电流环DAC上内置的电压调节器获得, 而MCU系统的3.3V供电就成了一个难题。一般
较好的解决方案是,在4-20mA电路中如图二所示串接一个稳压二极管,再用广州金升阳科技有限公司的HK模
块隔离输出3.3V, 给MCU系统供电。利用金升阳的HK模块及数字隔离电路,即可实现两线制仪表与PLC系统的
电气隔离,避免了因地电势影响造成的系统测量误差及设备损毁,进一步提升了系统的可靠性。
