第一次搞 工控板,和上位机通讯的 232 经常会死。
总共 4块板子,每次都有一块板的 232 不能正常工作,后面测试发送不了数据。就把板子拿下来,单独测试发现是好的。 后面就和其他4块板一起工作,发现又不行了。没办法 只能拿下来,再测试,发现确实是坏了。
无奈 只能 换232芯片了,前面 已经被坑 MAX3232和MAX232坑怕了,这次就买了40个SPX232ECN,结果又是个悲剧,悍上去 根本 没反应。当时以为 运气差了,就又重悍了块 SPX232,结果还是一样。没办法了,只能拿原来 那MAX232了(还有6块剩下)。悍上好,经过多次测试 发现是好的。就拿到 控制设备那边,装上。
当时怕 万一又坏了,就单独测试 ,发现 工作正常,又接了一板,2块一起工作 也正常。当时满心欢喜,以为搞定了,就把4块板子同时 装上去,一起上电。结果 悲剧事又发生了。刚悍上的那块,又不能工作了。
现在 痛苦了,折腾几天了,总共的232芯片有差不多60块了,结果 4块好的板子 都搞不出来。
