max232 经常坏咋么整
14072|67
GULANGGOGO 发表于 2013-8-24 10:02 | 显示全部楼层
加个6N137试试吧
haiyuan254 发表于 2013-8-24 10:07 | 显示全部楼层
1、保证你的232线长度不超过3m,走线与强电分开。如果长度>3m那用485传输。
2、保证你所有的232连接的设备用同一个电源,电源处通过10M电阻和10nf电容接大地,如果用的是和PC机连接,那直接把设备的地和PC机外壳接在一起。(接地和电源有关系有风险搞清楚再接)
3、232线上串470欧电阻和自恢复保险丝,然后再过TVS(18V的)再到232芯片。
4、选用TI的抗静电232芯片。
 楼主| li880wert 发表于 2013-8-24 10:26 | 显示全部楼层
问题 是 单独就坏那一块,这让我很无语,不知道 会不会是 电脑的串口卡那边有问题
cnlxin 发表于 2013-8-24 10:47 | 显示全部楼层
加个光电隔离试试
 楼主| li880wert 发表于 2013-8-24 10:49 | 显示全部楼层
haiyuan254 发表于 2013-8-24 07:37
没基础就不要来搞工控,看你那电路设计的,也敢用!会出人命的!
小子,好好说话,别没大没小的
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dong_abc + 6
查看全部评分
haiyuan254 发表于 2013-8-24 11:02 | 显示全部楼层
小子,好好说话,别没大没小的
就你这电路,慢慢学吧,路还长着呢。
gaoyang9992006 发表于 2013-8-24 11:20 | 显示全部楼层
工控我不懂,搞各种单片机用MAX232从来没有坏过,质量刚刚的,不要黑麦克西姆了。
津范范 发表于 2013-8-24 11:26 | 显示全部楼层
看看电路图
gaoyang9992006 发表于 2013-8-24 11:28 | 显示全部楼层
 楼主| li880wert 发表于 2013-8-24 11:37 | 显示全部楼层
就你这电路,慢慢学吧,路还长着呢。
你Y的是不是想真人PK
刘大勇 发表于 2013-8-24 11:53 | 显示全部楼层
好像232和3232周边的电容配置电路和值不一样吧 请仔细查看资料
holle 发表于 2013-8-24 14:21 | 显示全部楼层
232那边串联个100R的电阻,保证不要热插拔。
如果需要热插拔,需要做特殊处理的,一两句说不清楚。
lnak 发表于 2013-8-24 14:28 | 显示全部楼层
工控不比家用,外部条件复杂,有时会有几十伏的电压进来,或复杂的干扰信号。haiyuan254说的很正确!
wzt19910506 发表于 2013-8-25 00:50 | 显示全部楼层
232串口和max232芯片相连的发送接收两根线用电路隔离开,别直接相连
smartdog_1 发表于 2013-8-25 08:29 | 显示全部楼层
新手上路难免会很多问题,您这样出语伤人合适吗?不懂的真心求教,知道的热心指点一下,何必说的这么难听呢?
程序金左手 发表于 2013-8-25 08:42 | 显示全部楼层
用湿波器看一下,,地,电源,信号间有没有大的冲击波,,,
感觉应该不是232质量不好,,,很可能是与地间存在某些不对的地方。。
handlike 发表于 2013-8-25 09:48 | 显示全部楼层
串电阻应该可以解决不少问题,请楼主向32楼看齐。
handlike 发表于 2013-8-25 09:49 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2013-8-25 11:18 | 显示全部楼层
实在不行,就换隔离232模块.
要么换带ESD保护的232芯片,硬件加保护,和PC相连的线,串电阻,比如470
mmuuss586 发表于 2013-8-25 11:19 | 显示全部楼层
要加强地线的处理.
