关于一个大功率MOS 管H桥电路的,各位请评价。
 楼主| 1061zou 发表于 2013-8-23 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果此时VCC为+24V。那么MOS 的VGS 驱动信号应该给多少v?
总觉得这电路不对。
1:如果高电平为12V,低电平为0V,那么上臂的P-MOS不就一直导通不可控了吗?
2:如果高电平为24V,低电平为0V,那么下臂导通时的VGS>20V,上臂导通时VGS<-20V,虽然可控,但都超过了VGS耐压极限(+-20V)。
请问,我的分析对吗?此电路可用在VCC=24V场合吗?
maychang 发表于 2013-8-24 00:44 | 显示全部楼层
“请问,我的分析对吗?”
1、是的。
2、是的。
“此电路可用在VCC=24V场合吗?”
很危险。因为门极电压超过允许范围。虽然管子参数一般留有余量(实测30V左右击穿),但设计时应该以手册为准。
可以扩展一下考虑范围:
Vcc若是200V甚至300V,将会如何?
显然必须上下臂独立驱动。而且,没有很高耐压的P沟管,只能上下臂都使用N沟管。
 楼主| 1061zou 发表于 2013-8-24 21:02 | 显示全部楼层
“请问,我的分析对吗?”
1、是的。
2、是的。
好的,谢谢。现在淘宝上的黑心卖家太多了,还一直否认电路错误。
dontium 发表于 2013-8-24 21:08 | 显示全部楼层
是的,你这电路起码是不妥的。
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
33
