20KHz交变弱磁场测量
 楼主| 一路乘枫 发表于 2013-11-5 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
20KHz交变弱磁场测量应当选用什么样的测量器件呢
 楼主| 一路乘枫 发表于 2013-11-5 17:42 | 显示全部楼层
补充下,测试环境是在房间里,磁场发射源是24V,0.5A的铜线圈。
maychang 发表于 2013-11-5 17:57 | 显示全部楼层
你也拿个线圈好了。
chunyang 发表于 2013-11-5 19:28 | 显示全部楼层
用适当圈数和尺寸的空心线圈即可。
dirtwillfly 发表于 2013-11-5 22:13 | 显示全部楼层
 楼主| 一路乘枫 发表于 2013-11-7 18:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上的几位,但是有直接可以买的传感器吗,价格低于200块的呢?我们是想用在室内20KHz人工磁场环境下,靠这个传感器测出的磁场,来定位。
 楼主| 一路乘枫 发表于 2013-11-7 18:30 | 显示全部楼层
用霍尔传感器SS49测的结果也很模糊。也考虑了磁阻传感器,好像也不能满足20KHZ的要求。
DONGXU 发表于 2013-11-7 21:52 | 显示全部楼层
价格200只能DIY。
luzhch 发表于 2013-11-10 19:18 | 显示全部楼层
用霍尔传感器SS49测的结果也很模糊。也考虑了磁阻传感器,好像也不能满足20KHZ的要求。 ...
磁阻频响没问题,只是灵敏度太小,可以试一下
 楼主| 一路乘枫 发表于 2013-11-10 23:03 | 显示全部楼层
价格200只能DIY。
自己做啊 就是担心精度达不到,放大电路那块可以自己做,但是传感器觉得还是多少买个吧?
 楼主| 一路乘枫 发表于 2013-11-10 23:04 | 显示全部楼层
多谢!
 楼主| 一路乘枫 发表于 2013-11-10 23:05 | 显示全部楼层
目前初步的计划就是买一个200,300块以内的传感器,再配上滤波放大电路。
DONGXU 发表于 2013-11-11 20:06 | 显示全部楼层
自己做这个的关键不在技术,而在于标定
shalixi 发表于 2013-11-12 11:29 | 显示全部楼层
跟电压关系不大,主要看线圈的参数。如果发射源弱,测试还是难的。用加磁芯的线圈试试看,一些收音机上有现成的带线圈的磁棒。当然后面的电路要自己搞了,这不是问题了。
shalixi 发表于 2013-11-12 11:35 | 显示全部楼层
这种线圈可以定方向。定标后也可以定大致距离。移动几次位置后,可以确定发射源的位置。
shalixi 发表于 2013-11-12 11:46 | 显示全部楼层
买一个调幅收音机改。
 楼主| 一路乘枫 发表于 2013-12-3 17:12 | 显示全部楼层
磁阻传感器HMC1021不知道行不行
