双频滤波问题
 楼主| hittydong 发表于 2007-11-11 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
接收信号为低频载波信号,以前为单频信号时,可直接对频点LC谐振滤波,然后输入IC;现在信号可能为两种频率:300KHZ、120KHZ,如何设计这个滤波器呢?各位达人可否给些意见
maychang 发表于 2007-11-11 14:17 | 显示全部楼层
原来用LC谐振滤波
现在用两个LC谐振回路好啦。
 楼主| hittydong 发表于 2007-11-11 19:10 | 显示全部楼层
但是,
只有一个接收引脚,两个回路之间有影响啊
