【分享】+一步一步学建CCS4.2的28335工程
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-25 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家好,今天来教大家建工程,老油条就略过,因为小弟我也是新手,这篇帖子主要教新手。
   CCS是以工作空间来组织文件的,一个工作空间可以有很多个项目文件夹,不同的项目文件夹对于不同的项目,比如流水灯文件夹和PWM文件夹就是不同的项目(哈哈,其实我就会这两个),所以如果要建个工程的话,我们首先得要有一个工作空间,因为CCS 不是made in  china  ,所以为了成功的建个工程,咱们应该在建文件命名时避免中文命名的路径。
      现在我们来新建一个空的文件夹,下面是在D盘建的一个空文件夹,命名为workspace
然后打开CCS,一般CCS安装后会默认一个工作空间,可能和你想放到的盘符不同,比如我的这个时候并不直接在D盘下,这个时候可以点击Browe按钮修改,现在看我修改的不过一般不建议修改,因为这是ccs安装时自定义的工作空间,我这里是为了更清楚的展示建工程的过程。点击OK按钮进入下一个界面 ,这是CCS最开始的开机界面,这个界面其他的都可以打开看看,他们是一些器件信息和例子程序,这里我们打开geting  started,然后把welcome的欢迎界面给关闭掉。
下面是见证奇迹的时刻,CCS的工作界面出现了,单击File-->NEW-->CCS Project   下面的界面会出现这个时候可以看到我们刚开始改变的工作空间变成了默认的location,刚才说的工作空间有很多个项目文件夹,现在我们有工作空间,还需要在工作空间里建一个项目文件夹,有同学要问了,我们刚只建了一个工作空间,没在里面建文件夹,现在是不是要返回去到工作空间里面建个文件夹了?这个想法很好,一看就在动脑筋,这里鼓励一下,哈哈。这个其实是不用的,看到上图有Project name 这项没,这其实就是在建一个项目文件夹,输入Hello,我们可以看到location栏里面就自动的有hello,,点击NEXT->在project Type 栏中选上C2000,点击NEXT->点击NEXT-> (NEXT是不是点的手痛了,**一下,哈哈)
这是关键步骤,把器件选为你的开发板上的DSP芯片,并且选着相应的Support  Library
我的是28335   选择rts2800_fpu32.lib,其他的一般不做改动(这个库如果你不确定,可以多试着选几次,直到合适为止),选好后,我们在在点击一下NEXT->,在工程模版里选择Empty Project
然后点击Finish,这时候打开D盘下的workspace 就会看到CCS帮我们建了一个hello的文件夹(还有一个.metadata文件夹,这个可以跳过不做深究--其实我也不知道),接着我们打开hello文件夹把也就是DSP2833x_Headers_nonBIOS复制到里面,并且在里面在建两个文件夹source  和 include 文件夹
这是最后添加的结果
为什么要建这两个文件夹,我说一下,因为28335很复杂,一个模块寄存器就可以用单独的一个80多页的文档介绍,就可想而知了,而使用者用起来的话,很费力,所以TI官方给出了相应模块功能的源程序,和头文件,还有一些宏定义,及汇编语言写的延时和调用函数等,建两个文件夹把他们放在里面,个人觉得有组织性。下面我们就来加入源文件和头文件在这两个文件中 ,首先加入下面6个C文件到source文件夹
DSP2833x_DefaultIsr.c   DSP2833x_GlobalVariableDefs.c         DSP2833x_Gpio.c
DSP2833x_PieCtrl.c      DSP2833x_PieVect.c            DSP2833x_SysCtrl.c
然后再把一些头文件加入include文件夹里面,也就象征的加6个吧
  DSP2833x_DefaultIsr         DSP2833x_Device   DSP2833x_GlobalPrototypes
  DSP2833x_PieCtrl              DSP2833x_PieVect    DSP2833x_SysCtrl
做完这些后,我们先放下手上的添加工作,回到第12幅图,点击file ->New- >source  File,在source  File中键入led.c点击finish就可以看到CCS的界面中间灰色变成了可以编写代码的状态, 这里我把一段代码拷贝到里面,然后在Project中选择build  Active  project  发现不能打开,既
could not open source file "DSP2833x_Device.h"
这是因为没有给CCS提供那里可以找到这些头文件的路径,所以要设置路径
设置方法为右击hello在出现的下拉菜单中选中build  properties出现如打开修改路径,点击中的+号会出现在File system里面把D盘下的include文件夹选择,这就告诉编译器,头文件在这里,编译调用的话在这里找,完事后单击OK建,然后再回到CCS主界面去build  active  project  ,就这样,接下来如果还是发现打不开文件的错误,是头文件就把相应的头文件加入文件夹include中,是C文件或者汇编文件就加入文件夹source中。
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-25 17:53 | 显示全部楼层
我擦,现在好佩服那些在帖子里面自己写经验写到天昏地暗的人。
zhangmangui 发表于 2013-12-25 18:50 | 显示全部楼层
楼主的帖子很给了   十万个赞
拿起书本 发表于 2013-12-26 15:44 | 显示全部楼层
不错啊,楼主过程写的很详细的,使人一目了然,鼓励分享,顶楼主!!
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-27 11:30 | 显示全部楼层
第一次写这样的帖子,之前都是灌水,呵呵。
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-27 11:33 | 显示全部楼层
楼主的帖子很给了   十万个赞
哈哈,还是灌水容易点。
zhangmangui 发表于 2013-12-27 11:55 | 显示全部楼层
哈哈,还是灌水容易点。
大家都需要你这么给力的分享
zhangjin_comeon 发表于 2013-12-27 21:45 | 显示全部楼层
顶  楼主的分享真给力
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-27 22:04 | 显示全部楼层
顶  楼主的分享真给力
这个帖子还有一个BUG,还需修正,谢谢支持。
zhangjin_comeon 发表于 2013-12-28 21:28 | 显示全部楼层
修改好了给大家继续分享
waitingf 发表于 2013-12-28 21:38 | 显示全部楼层
讲的非常详细明白
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-28 21:57 | 显示全部楼层
讲的非常详细明白
你也来分享啥。
specialfrin 发表于 2013-12-29 18:17 | 显示全部楼层
为了初学者 帮楼主顶一顶
someontime 发表于 2013-12-29 18:51 | 显示全部楼层
教程很详细 不错
haidixibahe 发表于 2013-12-29 18:57 | 显示全部楼层
一步一步好清晰
chao11yue 发表于 2013-12-29 19:33 | 显示全部楼层
当年刚开始学编程的时候总是忘记建立工程的步骤
engtafanzhuan 发表于 2013-12-29 19:55 | 显示全部楼层
老油条略过
xichengmadia 发表于 2013-12-29 20:50 | 显示全部楼层
适合新手,不错不错
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-29 21:01 | 显示全部楼层
适合新手,不错不错
恩,谢谢支持。
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-12-29 21:02 | 显示全部楼层
为了初学者 帮楼主顶一顶
确实该顶一下,哈哈。
