[开关电源] IGBT驱动信号在高频时的振动让小伙伴惊呆了!
 楼主| zz007evil 发表于 2014-1-3 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,驱动电路图
加压2.5kV,频率1kHz时的驱动波形
这振荡让我寝室难安啊!请大家帮帮忙
243671731qq 发表于 2014-1-3 10:26 | 显示全部楼层
加压2.5kv?
图中是驱动芯片的输入跟输出?
是开通的那一瞬间波动很大 ?
oneday45 发表于 2014-1-3 10:30 | 显示全部楼层
多大电流的IGBT?你驱动的电流多大?看样子是你驱动电路的驱动能力不足啊~~~
 楼主| zz007evil 发表于 2014-1-3 10:48 | 显示全部楼层
加压2.5kv?
图中是驱动芯片的输入跟输出?
是开通的那一瞬间波动很大 ?
主电路加压2.5kV,这是驱动电路的信号,即GE之间的电压,是导通那一瞬间的振荡灰常灰常大!
 楼主| zz007evil 发表于 2014-1-3 10:50 | 显示全部楼层
多大电流的IGBT?你驱动的电流多大?看样子是你驱动电路的驱动能力不足啊~~~ ...
做的空载试验,负载30MΩ,IGBT的电流很小。我的负半波驱动信号很稳定,这是正半波时的驱动信号。如果是驱动能力不足的话,正负周期都会有很大振荡才对啊,但只有正半波时才有严重的振荡。
oneday45 发表于 2014-1-3 11:57 | 显示全部楼层
做的空载试验,负载30MΩ,IGBT的电流很小。我的负半波驱动信号很稳定,这是正半波时的驱动信号。如果是 ...
你自己计算一下驱动功率就知道了。P=Fsw *|V|* Qg
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
XZL 发表于 2014-1-3 12:46 | 显示全部楼层
感觉是驱动不足。断开IGBT,在GE端并联等效电容看看波形
mrplplplpl 发表于 2014-1-3 13:00 | 显示全部楼层
学习了
不亦心 发表于 2014-1-3 15:59 | 显示全部楼层
围观学习下
ZG11211 发表于 2014-1-3 20:33 | 显示全部楼层
G极装电容作甚?
小庄2 发表于 2014-1-3 22:03 | 显示全部楼层
谐振的现象 继续学习
 楼主| zz007evil 发表于 2014-1-4 11:53 | 显示全部楼层
我算了下,开关频率1kHz,IGBT的Qg取310nC,驱动电压15V,所需驱动功率只要0.0045VA,我所用的驱动电源输入是2W,控制芯片输出峰值是8A,应该是满足驱动能力的。
驱动信号的峰值都是驱动的好几倍了,我觉得有可能是因为杂散电感而引发了振荡。
Siderlee 发表于 2014-1-4 17:40 | 显示全部楼层
我算了下,开关频率1kHz,IGBT的Qg取310nC,驱动电压15V,所需驱动功率只要0.0045VA,我所用的驱动电源输 ...
你用的igbt具体什么型号?
高压的igbt好像门极电荷都挺高的
 楼主| zz007evil 发表于 2014-1-4 20:42 | 显示全部楼层
你用的igbt具体什么型号?
高压的igbt好像门极电荷都挺高的
我用的是IXEL40N400。刚刚做了下试验,如果用半桥电路进行测试,把负载换个位置,将IGBT的E接地,波形非常漂亮。但我的电路是需要用到全桥电路的,IGBT不能接地。
我猜想,会不会是杂散参数引起的振荡呢?
oneday45 发表于 2014-1-4 21:58 | 显示全部楼层
是你驱动输出的峰值电流能力不够,或者说你电源的峰值电流能力不够。看起来是对门极的Cge进行充电,但是在高压的时候,还有一个Cgc电容的存在。
小庄2 发表于 2014-1-4 23:37 | 显示全部楼层
门级电阻太小了
 楼主| zz007evil 发表于 2014-1-4 23:42 | 显示全部楼层
是你驱动输出的峰值电流能力不够,或者说你电源的峰值电流能力不够。看起来是对门极的Cge进行充电,但是 ...
因为主电路电压过高,没有更高电压等级的DC/DC隔离电源模块了,如果要验证的话,就只能做一个自取电的变压器了
 楼主| zz007evil 发表于 2014-1-4 23:43 | 显示全部楼层
门级电阻太小了
为了追求较高的电压上升速率,所以选的比较小。如果用大电阻,还是会出现严重的振荡。
 楼主| zz007evil 发表于 2014-1-4 23:44 | 显示全部楼层
门级电阻太小了
为了追求较大的电压上升率,所以选用了教小的电阻。但如果换用大电阻,还是有较大的振荡。
Siderlee 发表于 2014-1-5 10:20 | 显示全部楼层
我用的是IXEL40N400。刚刚做了下试验,如果用半桥电路进行测试,把负载换个位置,将IGBT的E接地,波形非 ...
你给的驱动图就是个示意图吧
哪里有什么半桥全桥
