[产品供应] 用DT数字变送器制作的宽频功率表
 楼主| sunny_liyi 发表于 2014-2-25 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
宽频功率表用于宽频带的电压、电流、有功功率等电参量测量,宽频意指被测电压、电流信号频带宽,包括下述两种情况:
1、被测电压、电流基波频率范围较宽。
2、被测电压、电流含有较高频率的谐波。
  对于第二类宽频功率表,一般采用交流数字采样和傅里叶变换技术,需要比较高的采样频率,对数据的传输和处理都有比较高的要求。
  直观的看,采样频率越高,采集信号的点数越多,就越接近原始信号,也就会精度越高。然而,采样频率越高,单位时间内采样点也就越多,需要处理的数据也就越多,对于AD转换器及处理数据的CPU性能要求也就越高。事实上,采样定理告诉我们,采样频率只要大于2倍信号频率就可准确还原信号。反之,就会造成频率混叠等现象导致测量结果错误或精度降低。。表面上看,某些进口宽频功率表标称带宽很宽,精度很高。如某款进口功率表标称带宽1MHz,按照采样定理的要求,采样频率应在2MHz以上,但其实际最高采样频率却只有100KHz,根据采样定理,100kHz的采样频率最高也就能测50KHz的带宽,高于50KHz的信号进入宽频功率表,会导致功率表测量结果紊乱。此时,为了实现正常测量,宽频功率表必须开启截止频率低于50kHz的防混叠滤波器,这样,其实际可用带宽必然低于50kHz。与标称的1MHz带宽差距甚远!
  DT数字变送器具有100KHz的带宽,250KHz的采样频率,是一种能同时测量电压和电流的双通道功率变送器。DT数字变送器采取前端数字化技术,以光纤为传输介质,可以有效避免传输过程的损耗和干扰。DT数字变送器采集前端模拟信号,并将采集的模拟信号转化数字信号,经过光纤传送至DH2000数字主机,DH2000数字主机将采集的数据经过处理后通过USB上传至上位机,用户可以根据自己需要定制所需要的上位机功能和界面,方便自己操作和使用。
  用DT数字变送器制作的宽频功率表具有高准确度、宽量程、宽频带的特点,每个DT数字变送器都是一个独立的个体,相互不会干扰,独立性强,可扩展性好,DT数字变送器和DH2000数字主机体积小,便于携带,十分方便实验室、公共电力场合等的现场宽频带电参量测量和分析。
youluo235 发表于 2014-2-25 19:38 | 显示全部楼层
这个没玩过
 楼主| sunny_liyi 发表于 2014-3-5 09:46 | 显示全部楼层
这个没玩过
可以试试:D
youluo235 发表于 2014-3-5 11:46 | 显示全部楼层
可以试试
有机会一定试试。呵呵
