有用过VisualScope调波么?
 楼主| huster_tjs 发表于 2014-3-14 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有示波器,看到网上有这个VisualScope虚拟滤波器,但是不会用。。。
在网上看到这样一个程序,看起来挺合适的,下载到单片机,然后打开VisualScope,不显示波形,不知道怎么办了?
我的步骤是这样的:
1、下载程序到单片机
2、打开VS,设置com3,波特率9600。
3、然后打开setup,将设置成CRC16模式
4、点击RUN,没有波形
而我用它自带的串口通信,能够接收到数据。
#include <AT89X52.H>
#include <intrins.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar  buff2[10];//定义要发送的10个数据
// 延时毫秒函数,对12MHz晶振
// ,刚好为1000毫秒
void Delayms(uint count)
  uint i;
  while(count--)
   { for(i=0;i<80;i++){}
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
//CRC_CHECK函数做一个10字节的数据包以便向串口发送数据
//让Visualscop程序可以实时显示出波形
void CRC_CHECK(unsigned char *Buf, unsigned char Len)
    unsigned int CRC_Temp;
    unsigned char i,j;
    CRC_Temp = 0xffff;     //CRC初始化
    for (i=0;i<Len; i++)//要循环的次数,就是Buf的字节数
        CRC_Temp ^= Buf[i];  //逐字节异或
        for (j=0;j<8;j++)
            if (CRC_Temp & 0x01)  //如果低位为1
                CRC_Temp = (CRC_Temp >>1 ) ^ 0xa001; //将CRC右移一位后与0xA001异或
            else   //如果低位为0
                CRC_Temp = CRC_Temp >> 1;  //将CRC右移一位
  Buf[8] = CRC_Temp & 0x00ff;  //将第9个数据赋上CRC的低字节
  Buf[9] =CRC_Temp >>8;//第10数据上是CRC的高字节
//    主函数
void Main( void )
{ uchar i,Sta,tmp;
  //?------设置串口------
  SCON=0x50; //串口方式1
  TMOD=0x20; //定时器1,定时方式为2
  PCON=0x00; //设定串口工作方式1/64
  TCON=0x40; //设定时器1开始计数
  TH1=0xfd;  //设定波特率为9600
  TL1=0xfd;  //
  TR1=1;     //启动定时器
  Sta=0;//计数的状态标志,0为向上递增,1为向下递减
  tmp=0;//要显示的波形数据
  while(1)
    {  if(Sta==0)//如果Sta为0,将tmp逐次递增并赋给buff2[0]
    buff2[0]=tmp;
           CRC_CHECK(buff2, 8);//准备数据
           for(i=0;i<10;i++)
         SBUF=buff2[i]; //向串口送出数据这10个字节数据
                while(TI==0);  //确认发送完成
         TI=0;
    tmp++;  //递增
    if(tmp==255)//如果tmp递增到255,就改变状态为1,进行递减操作
       Sta=1;
else  //如果Sta为1时就进行递减操作
            buff2[0]=tmp;
            for(i=0;i<10;i++)
                  while(TI==0);
           TI=0;
     tmp--;  //递减
        if(tmp==0)//当tmp递减到0时,改变Sta状态
            Sta=0;
        Delayms(20);//延时20毫秒
guowei111 发表于 2015-5-5 16:07 | 显示全部楼层
楼主,搞出来了吗?
