[i.MX] I.MX6 移植WIFI驱动
 楼主| lqland 发表于 2014-4-29 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/icview-721626-1-1.html
移植WIFI教程中提及的
提及的Networking support
      Device Drivers
      driver support
这三个选项在I.MX6平台中,怎么找不到:???
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-29 13:54 | 显示全部楼层
楼主你好,我把你的问题刚转给我们的I.MX工程师,他待会会回答你,请耐心等待哦。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-29 14:02 | 显示全部楼层
楼主你好,这里是在内核中选择的。首先你要在你图中的界面中选择 Config the linux kernel 选项,然后你在kernel界面中就可以看到了。
 楼主| lqland 发表于 2014-4-29 15:03 | 显示全部楼层
提及的Networking support ===找到
      Device Drivers  ====找到
" driver support "
这个名称有被省略少词吗,没找到此项?(开卷考都不及格啊!!)
 楼主| lqland 发表于 2014-4-29 15:12 | 显示全部楼层
“修改 hardware\libhardware_legacy\wifi\wifi.c”
这个路径,也没有找到 !(唉)
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-29 15:25 | 显示全部楼层
这个路径,也没有找到 !(唉)
是在android的路径下有的,是在Android的BSP中。
 楼主| lqland 发表于 2014-4-29 15:30 | 显示全部楼层
若是要移植 Linux  平台下的 WIFI呢 ( I.MX6 平台是带WIFI功能,以及开发小板的) ?
需要修改到的文档有哪些 ?
 楼主| lqland 发表于 2014-4-29 15:40 | 显示全部楼层
I.MX6  WIFI型号:
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-29 15:43 | 显示全部楼层
这个也是在android 源码中
make imx6_updater_defconfig
make menuconfig
就会出现Linux 内核的界面,里面可以选择。
你现在用的是linux BSP所以看不到。
 楼主| lqland 发表于 2014-4-29 15:54 | 显示全部楼层
老大,Linux 平台下的wifi移植 也请点拨一下,谢谢!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-29 15:58 | 显示全部楼层
你好,关于linux下的wifi BSP是支持的,看你使用的是哪个wifi模块,配置正确了就OK了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-29 16:09 | 显示全部楼层
I.MX6  WIFI型号:
楼主你好,请问这个你要使用的wifi模块?
 楼主| lqland 发表于 2014-4-29 16:21 | 显示全部楼层
是的,目前开发板配的WIFI模块,是这个SX-SDCAN-2830BT 。
 楼主| lqland 发表于 2014-5-5 10:02 | 显示全部楼层
来顶一下
 楼主| lqland 发表于 2014-5-5 16:55 | 显示全部楼层
SX-SDCAN-2830BT,这是I.MX6 匹配的WIFI模块
 楼主| lqland 发表于 2014-5-5 16:59 | 显示全部楼层
有什么建议么?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-6 17:21 | 显示全部楼层
有什么建议么?
你好,这个我需要确认一下,然后给你回复,望理解~~
有什么建议么?
 楼主| lqland 发表于 2014-5-6 18:22 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-8 14:56 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你给出的这个Wifil模块在linux中的使用,由于你使用的这个wifi模块是飞思卡尔支持的,在飞思卡尔的driver中有它的驱动,所以你在使用的时候只要在kernel中选择相应的选项就OK了。由于你使用的是SX-SDCAN-2830BT,所以在kernel中你要选择如下选项:
Device Drivers  --->
  • Network device support  --->
  •    Wireless LAN  --->
                  <*>   Atheros Wireless Cards  --->
                          <*>   Atheros ath6kl support
    Networking support  --->
  • Wireless  --->
                          <*>   Generic IEEE 802.11 Networking Stack (mac80211)
    就好了。
  • 您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
