[FPGA] 咨询关于timequest中launch edge和latch edge相同的问题
 楼主| melody881019 发表于 2014-5-16 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,最近小弟在写FPGA中遇到一个问题,我用PLL产生2个时钟,晶振是48M,PLL输出c0为50M,c1为32KHz,在timequest中报如附件图中的错误。
from node            : pll_inst|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[1];(这个应该是32Khz)
to node                : clk_32k_i;(这个是32Khz输入到一个出发器的输入端)
launch clock         : pll_inst|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[1];(这个应该是32Khz)
latch clock            : pll_inst|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0];(这个应该是50Mhz)
data arrival time    :0378
data required time: 0.112
slack                     :-0.266(这里为负报错)
我在SDC文件中对PLL的约束用的derived_pll_clock.从图中可以看到launch 和 latch在时间上几乎是在一起的。求大侠指导。(图太大了,传不了)
gaochy1126 发表于 2014-5-17 11:25 | 显示全部楼层
这个真不知道呢
