[STC单片机] 高精度数字互感器
 楼主| wzgwy2067 发表于 2014-5-24 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数字互感器和普通互感器哪个更优秀?
    1、数字式互感器直接输出数字量,数字量抗干扰能力较强,在复杂电磁环境下具有较强的优势。
    2、模拟量输出的电流互感器,二次输出一般为5A,也具有较强的抗干扰能力,若将变送器靠近PLC侧相连,抗干扰能力也较强。
    3、模拟量输出互感器与变送器一起使用时,18678187877变送器的精度和PLC的精度都会影响测量结果的精度,而数字量输出互感器的精度等于系统精度。因此,相同准确级的互感器而言,数字量输出互感器可以获得更高精度。
aimie 发表于 2014-5-24 19:44 | 显示全部楼层
高精交流电的 还是很有市场的。。。。
