射频宽带功率放大器
 楼主| xyp2008 发表于 2009-5-14 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频宽带大功率放大器模块(RF&nbsp;wide-band&nbsp;high-power&nbsp;amplifier&nbsp;module)&nbsp;<br />1、频率(frequecy):1.0~2000MHz&nbsp;(如:1.0~30MHz、30~88MHz、&nbsp;88~108MHz、&nbsp;100~400MHz&nbsp;、30~400MHz、30~512MHz、100-500MHz、400-600MHz、1-600MHz,30-1000MHz,1000-2000MHz等);<br />&nbsp;2、输出功率(output&nbsp;power):1~500W&nbsp;;<br />&nbsp;3、输入驻波(Input&nbsp;VSWR):≤2:1<br />&nbsp;4、增益(Gain):按要求来设计;<br />&nbsp;5、效率(efficiency):&gt25%&nbsp;;<br />&nbsp;6、杂散(Harmonics)&nbsp;&gt80dBc&nbsp;、奇次谐波&gt10dBc、偶次谐波&nbsp;&gt15dBc&nbsp;;<br />&nbsp;7、三阶互调(IMD3)&gt30dBc&nbsp;;<br />&nbsp;8、源阻抗(Input/output&nbsp;impedance):50欧;&nbsp;<br />9、负载(Load)&nbsp;3:1&nbsp;正常工作.&nbsp;∞:1&nbsp;10Ms;<br />&nbsp;10、电源电压(Supply&nbsp;Voltage):7.5V、12V、24V、28V、48V;<br />&nbsp;11.工作温度(Operating&nbsp;Temperature):-40℃~+80℃;&nbsp;<br />12.&nbsp;储存(Storage&nbsp;Temperature&nbsp;Range):&nbsp;-55℃~+85℃;<br />&nbsp;13、可根据要求增加辅助功能,如:&nbsp;a、带ALC、AGC,&nbsp;b、正反相功率检测,&nbsp;c、驻波保护、温度保护、过载保护、开短路保护等,&nbsp;d、加低通、带通LC滤波器,使功放的谐波抑制&gt60dB,&nbsp;e、加天线收发开关转换,&nbsp;<br />14、联系方式&nbsp;E-mail:xyp3000@163.com&nbsp;。MSN:xyp3000@hotmail.COM<br />
