[电路/定理] 串口3.3v-5v电平转换
 楼主| chuandaoxy 发表于 2014-6-20 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个读卡器3.3v系统,想接到5v的232上,我的g级没有串10k,其他都一样,发送会有丢字符的现象
这是为啥,通信速率9600
cby981541 发表于 2014-6-21 21:19 | 显示全部楼层
原理图的可读性比较差。建议以后多注意。
玄德 发表于 2014-6-21 21:37 | 显示全部楼层
这是网上流传的一个3v与5v电平转换的电路,双向,
来源应当是飞利浦公司。
我试验过,波形不太好。
LZ用到 232,难怪错了。
232有负电平。
你确定用一个MOS可以这么做电平转换?表示怀疑。。。  发表于 2014-6-23 12:22
戈卫东 发表于 2014-6-22 11:34 | 显示全部楼层
5V接哪?3.3V接哪?
NE5532 发表于 2014-6-22 14:03 | 显示全部楼层
楼主应该先看一下你的232芯片输入端的高电平辨别门限Vih是多少,能不能直接认识3.3V的输入,能认识就不用折腾啦。还有把232换成3232不就可以直接用3.3V工作了??
shalixi 发表于 2014-6-22 18:26 | 显示全部楼层
那就把MOS改为BJT。
南山隐士 发表于 2014-6-22 22:14 | 显示全部楼层
学习到了新知识哈
zjp8683463 发表于 2014-6-22 22:43 | 显示全部楼层
请百度下232的电平规范。。。
djxf 发表于 2014-6-23 12:30 | 显示全部楼层
切换速度不够?
S端对地并接电阻电阻试试?
shurenfa 发表于 2014-6-23 19:17 | 显示全部楼层
你测下5-3.3两端的波形看有没问题,从波形上肯定能看出来
玄德 发表于 2014-6-23 20:50 | 显示全部楼层
@djxf
学习了,多谢。  发表于 2014-6-24 09:28
