[i.MX] IMX6Q怎么移植wm8960音频驱动啊
 楼主| qrgccmmtt 发表于 2014-7-22 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
给位大神,有没有谁在IMX6Q上移植过wm8960音频驱动啊,android4.2.2系统的。官方自带的是wm8962驱动,有没有参考价值?谁能指导下吗,或者提供一些参考文档,如果我能调出,必定在这里分享结果。谢谢!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-22 10:32 | 显示全部楼层
楼主,你好!
待会我会把你的问题转给我们的I.MX工程师,他会给与您解答,请耐心等待下。
ffbiao 发表于 2014-7-22 13:30 | 显示全部楼层
我也打算使用wm8960,能否共享信息。
 楼主| qrgccmmtt 发表于 2014-7-22 14:00 | 显示全部楼层
当然可以,现在我也没弄出来,一头雾水,呵呵。在等技术人员回复。
ffbiao 发表于 2014-7-22 14:05 | 显示全部楼层
我正在寻找供应商,你是哪一家的?在深圳
 楼主| qrgccmmtt 发表于 2014-7-22 14:21 | 显示全部楼层
我正在寻找供应商,你是哪一家的?在深圳
我是在杭州的,供应商会帮你移植驱动吗?会的话我也去找一个供应商,呵呵
ffbiao 发表于 2014-7-22 15:16 | 显示全部楼层
我是在杭州的,供应商会帮你移植驱动吗?会的话我也去找一个供应商,呵呵 ...
会的,供应商必须有实力的公司,他们会提供技术支持
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-22 16:07 | 显示全部楼层
楼主你好,这里你可以参考一下文档 i.MX_6Dual6Quad_BSP_Porting_Guide.pdf (719.5 KB, 下载次数: 300) ,Chapter 8 Porting Audio Codecs to a Custom Board有介绍,这里是Linux下的移植,android也是可以参考的。默认的音频驱动是wm8962,你这里移植wm8960的话,方法是一样的。
bestray 发表于 2014-7-23 17:43 | 显示全部楼层
下载下来先看看试试!~
 楼主| qrgccmmtt 发表于 2014-7-24 15:38 | 显示全部楼层
下载下来先看看试试!~
这里面介绍的内容很少啊
bestray 发表于 2014-7-24 16:11 | 显示全部楼层
这里面介绍的内容很少啊
是的!pdf上面的内容几乎可以忽略~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-25 17:22 | 显示全部楼层
这里面介绍的内容很少啊
楼主你好,有的文档就这个了,我已经帮你找过了,不过你倒是可以参考wm8962来移植的,方法都是一样的。
zhaohu1218 发表于 2015-3-23 17:08 | 显示全部楼层
楼主,怎么样,最后搞定没有,也在弄8960的驱动。
bzw073 发表于 2015-3-27 10:30 | 显示全部楼层
8960与8962一样的,改动很少的,已经调好了
zhaohu1218 发表于 2015-3-27 11:40 | 显示全部楼层
已经调好了吗?是在哪个内核版本下修改的?
bzw073 发表于 2015-3-31 08:55 | 显示全部楼层
3.0.35
mintspring 发表于 2015-3-31 09:39 | 显示全部楼层
这个是做声卡呢,还是做MP3?
mini1986 发表于 2015-4-4 11:13 | 显示全部楼层
8962应该兼容8960吧,改动应该不会太多......
rencwang 发表于 2015-7-28 22:49 | 显示全部楼层
楼主能分享下吗,我也在弄wm8960的驱动,根据8962的来移植,在/proc/asound/ 目录下一直没有找到设备
root@sabresd_6dq:/ # cd /proc/asound/
root@sabresd_6dq:/proc/asound # cat cards
--- no soundcards ---
root@sabresd_6dq:/proc/asound # busybox find . -name "*wm8960*"
root@sabresd_6dq:/proc/asound # cd /
root@sabresd_6dq:/ # busybox find . -name "*wm8960*"
./sys/devices/platform/imx-wm8960.0
./sys/bus/platform/devices/imx-wm8960.0
./sys/bus/platform/drivers/imx-wm8960
./sys/bus/platform/drivers/imx-wm8960/imx-wm8960.0
./sys/bus/i2c/drivers/wm8960
./sys/kernel/debug/asoc/wm8960-audio
是不是还缺少了什么东西?
nccpu 发表于 2015-10-12 14:55 | 显示全部楼层
@rencwang 我现在和你一样的情况,请问你的问题解决了吗
楼主,你的问题解决了吗?请告诉如何解决的
