举报
PowerAnts 发表于 2014-10-25 09:42 测电阻两端的正常的电压波形,你会另有发现
mmuuss586 发表于 2014-10-25 09:57 电源设计的不好; 辅助绕组上有高压吧,导致输出瞬间或短时间过流把电阻烧了吧; ...
yytda 发表于 2014-10-25 10:37 可是一个1206的10欧的电阻,真要烧掉的话,是需要很大的电流的啊,就算输出过载,对这个电阻影响也不会太 ...
mmuuss586 发表于 2014-10-25 11:06 电阻的功率:2端的电压除阻值; 你根据芯片的工作电流算,有误差; 看你上图峰峰值,7V,如果是电阻2端的 ...
yytda 发表于 2014-10-25 11:22 因为IC工作只用15mA电流,所以不能用两端电压除以电阻吧?电阻功耗是不是应该用电阻两端电压乘以IC工作电 ...
mmuuss586 发表于 2014-10-25 12:08 你怎么知道IC工作电流是15mA啊? 看手册的吧? 如果固定的15mA,或者小于15mA,肯定不会烧电阻; ...
不亦心 发表于 2014-10-25 12:16 IC和其他元器件都是好的嘛,只有这个电阻有故障?
不亦心 发表于 2014-10-25 12:24 真相在4L
yytda 发表于 2014-10-25 10:34 这个是电阻两端波形,看起来尖峰也不大啊?
PowerAnts 发表于 2014-10-25 12:32 IC的供电电流是直流电流,电阻上的电流是叠加了高频振铃的脉动直流电,要考虑有效值,你这个波形,有效值 ...
yytda 发表于 2014-10-25 12:35 那我应该如何该进?如果用0欧电阻的话,IC供电电压就太高了,而且我让电源工作一会,用手去摸这个电阻, ...
PowerAnts 发表于 2014-10-25 12:37 检查RCD,可能振铃太大了点
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
140
2270
38
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
