电源离奇出现故障,请大家帮忙分析一下原因
6411|48
王栋春 发表于 2014-10-25 20:00 | 显示全部楼层
各位高手,本人也曾经遇到过类似的开关电源故障,可惜手头没有示波器,请教各位高手,能有简单易做的方法来判断和处理吗?谢谢
dianziyangshu 发表于 2014-10-25 20:21 | 显示全部楼层
lvyunhua 发表于 2014-10-25 21:03 | 显示全部楼层
学习了!
13028866875 发表于 2014-10-25 22:00 | 显示全部楼层
换成插件大功率的电阻,
visani 发表于 2014-10-25 23:19 | 显示全部楼层
很活跃嘛
ayl439 发表于 2014-10-27 09:33 | 显示全部楼层
楼主的问题解决得怎么样了?
jjeemm77 发表于 2014-10-27 11:37 | 显示全部楼层
振荡定时电容也是坏的,导致电源效率只有0.7
这挨得上吗?…
 楼主| yytda 发表于 2014-10-27 11:50 | 显示全部楼层
楼主的问题解决得怎么样了?
目前我手里面只有一个坏的电源,另外几个坏的还没有发过来,所以无法断定一定是这个电阻坏了,等那几个电源发过来了才能知道结果
dycheng 发表于 2014-10-27 13:49 | 显示全部楼层
最简单的处理还是换10欧姆直插电阻。你这个是贴片电阻存在过大的冲击功率造成的,直插电阻耐冲击能力大很多。
当然后面也许你能找到更好的处理方式,祝你好运
Kopapril 发表于 2014-10-27 14:50 | 显示全部楼层
建议把电阻封装加大,或者用插件封装电阻。
 楼主| yytda 发表于 2014-10-27 15:20 | 显示全部楼层
最简单的处理还是换10欧姆直插电阻。你这个是贴片电阻存在过大的冲击功率造成的,直插电阻耐冲击能力大很多 ...
换直插的不可能了,板子无法改变了,我见过很多3842做的电源,这个电阻都是用1/4W的色环电阻,我1206封装的不是也是1/4W吗,我这个怎么会不行呢?我还做过另一款12V6A的电源,也是3842的,这个电阻是1206的4.7欧的电阻,批量做过很多了,从来没有出过问题啊
dycheng 发表于 2014-10-27 16:03 | 显示全部楼层
换直插的不可能了,板子无法改变了,我见过很多3842做的电源,这个电阻都是用1/4W的色环电阻,我1206封装 ...
你说的1/4功率指的是直流功率,直插1/4W和贴片1/4W没有区别,但冲击功率贴片的小太多,所以有尖峰电压的场合不太用贴片的
12V/10A和12V/6A这两款产品在这部分电路有什么区别?
辅助供电电压有区别?贴片电阻后面的电解电容大小有区别?PCB布板区别造成冲击电压有区别?
 楼主| yytda 发表于 2014-10-27 16:36 | 显示全部楼层
你说的1/4功率指的是直流功率,直插1/4W和贴片1/4W没有区别,但冲击功率贴片的小太多,所以有尖峰电压的 ...
的确是不太一样,虽然都是3842,但12V6A的IC供电电容是47uF的,而这个12V10A的IC供电电容是100uF的,单从这一点来看,这个12V10的冲击电流就要大得多
ayl439 发表于 2014-10-27 17:00 | 显示全部楼层
继续关注~
 楼主| yytda 发表于 2014-10-27 17:31 | 显示全部楼层
继续关注~
谢谢关注,但是暂时不能有结果,因为现在我只拿到一个坏的电源,剩下那几个坏的要等到客户发过来了才知道故障原因,但客户说那几个电源都是指示灯闪烁,所以很有可能也是这个电阻的原因
r166 发表于 2014-10-28 08:40 | 显示全部楼层
芯片的功率不是这样算的,那15ma只是他自己消耗的典型值,但是她还有功率输出部分,就是推动mos管的电流,你120w的电源,用的管子栅极电容一定不小,瞬时电流上a的。
dycheng 发表于 2014-10-28 09:23 | 显示全部楼层
就算推动mos的瞬时电流大,也有辅助电源那边的电解电容提供
贴片电容损坏应该是上电瞬间,电解电容没电的时候充电过程损坏
jdx0606 发表于 2014-10-29 13:08 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2014-10-25 12:35
那我应该如何该进?如果用0欧电阻的话,IC供电电压就太高了,而且我让电源工作一会,用手去摸这个电阻, ...
把10R换成30R-51R试试
 楼主| yytda 发表于 2014-10-29 16:49 | 显示全部楼层
把10R换成30R-51R试试
不是阻值越大,功耗越大吗?
铭心科技 发表于 2014-10-29 20:43 | 显示全部楼层
关注中。期待结果。
