VI转换电路原理图如下图,LD+ LD-接了个小功率激光器。 在测试点1施加了一个三角波,三角波频率为6kHz,幅度为0.5v左右,我使用微处理器抓取的信号如下图所示: 我们在测试点2抓取到了相同的信号,如下:
但是在测试点3,信号叠加上了一个毛刺,就变成了下图这个样子; 这个应用中,因为最终需要对信号的谐波信号进行分析,所以叠加的毛刺对最终结果影响很大。 我尝试了几种方法,比如将mos管换成8050的npn三极管,将r19和r7并联一个pf级别的电容,但都没什么作用。 现在分析不出原因所在,希望能够得到各位大神的帮助,帮忙分析下原因谢谢!
