[STC单片机] 超声波测距数据不准确
 楼主| ANDES 发表于 2015-3-14 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人做过超声波模块么?遇到的问题是第一次超声波的发送和接收的时间是正常的,但是定时器置位后,再一次超声波发送和接收就出现问题了,后面的循环就一直这样,时间就固定是一个数值(在置位后的时间上加固定的数值)。求指点下。
mazhao141 发表于 2015-3-14 19:13 | 显示全部楼层
拿去参考吧
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dirtwillfly + 2 赞一个!
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2015-3-14 21:38 | 显示全部楼层
估计楼主的代码有问题。楼上很给力
xyz133355555 发表于 2015-7-18 09:08 | 显示全部楼层
感谢 也在做这个
yuanquan12345 发表于 2015-7-19 11:45 | 显示全部楼层
已下载,谢谢。
zhoukaiyue 发表于 2017-2-15 20:29 | 显示全部楼层
谢谢学习学习
ar3000a 发表于 2017-2-27 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
超声波测距应该是做不到很准确,因为各种物体对声波反射情况不一致,难以做到很理想。倒车雷达恰好适合这种测距,所以应用显得广泛。实际上适用范围不那么广泛。
binyv 发表于 2017-3-4 12:45 | 显示全部楼层
超声波测距容易受到干扰,不过如果固定在一定范围的话还是可以的
