<br /><br />1.两种接口,只要把相同的线对连即可使用.也就是做个转接板了. <br />2.很准确地告诉你,Select Device for Target时,选择ARM公司的ARM7就可以了.所有的ARM7都可以选择它. <br />3.如果你选择ARM7,那么你必须自己写一个配置文件(s3c44b0.ini)来初始化你的板子. 如下 /* Init before program download */ FUNC void Setup (void) { _WDWORD(0x01C00000, 0x00000001); _WDWORD(0x01D30000, 0x00000000); _WDWORD(0x01E0000C, 0x00000000); _WDWORD(0x01D8000C, 0x00000FFF); _WDWORD(0x01D80000, 0x00001D31); _WDWORD(0x01D80004, 0x00007FF8); _WDWORD(0xFFFE2008, 0x00000001); } Setup(); // Setup for Running<br /><img src="http://d:1.bmp">
