TPS65150 第一次上电没电压输出,第二次上电才有输出?
4394|27
 楼主| lwsandy 发表于 2015-4-19 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,我现在用TPS65150按照DATASHEET    21图里面的电路搭建,输入用DC/DC 开关电源输入3.3V,输出8.1V、-6.9V、22V
结果:
1、第一次给芯片上电没有输出,若紧接着第二次上电,三个电压都有输出。
2、如果掉电了以后,隔一小段时间大概一两分钟左右再上电又没输出。
3、若前后两次上电间隔时间很短(几秒),则第二次上电就有输出。
不知道是哪个电容弄错了?
请大神赐教。谢谢!
PS:之前怀疑是电容的问题,现在觉得很可能是电阻的问题,我把同事的板(正常输出的板)这部分电路外围器件拆下来(除芯片外)换到我的板上,现在输出正常了,不过输出三个电压有差别,分别是10.1V、-8V、20V。所以我怀疑是不是电阻的问题,导致电压输出过小所致。
现在问题已解决,原来是连接第14脚ADJ的电容有问题,问题电容为20UF,太大了,改为20PF就OK了。
shenmu2012 发表于 2015-4-19 20:10 | 显示全部楼层
这个调整下你的输入侧所接的电容的,吧该容值降低的。
ccw1986 发表于 2015-4-19 21:13 | 显示全部楼层
我觉得是你的电容选择有问题,datasheet里面有推荐的电容的大小吧
 楼主| lwsandy 发表于 2015-4-19 22:18 | 显示全部楼层
你是说输入端电容太大了,上电慢导致无法启动电源?
我也觉得是电容有问题,就是不知道是哪个电容的问题
xjjspace 发表于 2015-4-20 09:33 | 显示全部楼层
是这个图么,是的话等会儿研究研究。
 楼主| lwsandy 发表于 2015-4-20 10:02 | 显示全部楼层
是这个图么,是的话等会儿研究研究。
对,就是这个图档
 楼主| lwsandy 发表于 2015-4-20 10:05 | 显示全部楼层
是这个图么,是的话等会儿研究研究。
还有其他问题,有些板多次上电都没有输出,Vs这地方只有3.25V
 楼主| lwsandy 发表于 2015-4-20 10:06 | 显示全部楼层
 楼主| lwsandy 发表于 2015-4-20 10:32 | 显示全部楼层
是这个图么,是的话等会儿研究研究。
我的图纸,13脚CTRL接4脚,15脚VGH接0.47UF到地。
lvyunhua 发表于 2015-4-20 10:37 | 显示全部楼层
是不是有虚焊。
xuanfeng0109 发表于 2015-4-20 11:22 | 显示全部楼层
你的输入是开关电源,你的电容不对啊,弄个100uf的极性电容放到输入端,妥妥的
 楼主| lwsandy 发表于 2015-4-20 11:38 | 显示全部楼层
你的输入是开关电源,你的电容不对啊,弄个100uf的极性电容放到输入端,妥妥的 ...
从开关电源过来  并了两个100UF的电容,同一套方案,别人的板上就没出现问题,我的就有,很诡异。
我用示波器测试了,正常工作和不正常工作的,3.3V  上升沿1ms
 楼主| lwsandy 发表于 2015-4-20 11:40 | 显示全部楼层
我也考虑过这个问题,但为什么5块中只有1块是正常的。而且同事跟我一个方案都没有出现过问题。
lvyunhua 发表于 2015-4-20 11:45 | 显示全部楼层
还有芯片质量也有关哦!
mmuuss586 发表于 2015-4-20 12:09 | 显示全部楼层
用的高频铝电解电容吗?
 楼主| lwsandy 发表于 2015-4-20 12:29 | 显示全部楼层
用的高频铝电解电容吗?
钽电容
 楼主| lwsandy 发表于 2015-4-20 12:36 | 显示全部楼层
还有芯片质量也有关哦!
芯片没问题,把没输出板的芯片换到有输出的板上去可以正常输出。
