at91rm9200固定地址访问
 楼主| mm7989680 发表于 2008-6-20 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
at91rm9200,液晶数据口接在地址线d0--d7,所以想用给绝对地址送数据的方式送数据,但是写了个简单的程序都好像不对,编译环境real&nbsp;view&nbsp;mdk<br /><br />明明写的地址是2f00000,怎么跑到10000000去了?&nbsp;<br /><br />(*((unsigned&nbsp;long&nbsp;*)0x2F000000))=0xFF;<br />用了这样的也不行,单步调试的时候直接跳过去了&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
alphal 发表于 2008-6-23 17:39 | 显示全部楼层
用的什么编译器吗?
