[其他MCU] 飞思卡尔如何入门呢
 楼主| ccw1986 发表于 2015-5-8 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用过CM3的单片机和51,没有接触过飞思卡尔,如何入门呢?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-8 11:07 | 显示全部楼层
Kinetis MCU就是基于Cortex-M0+和M4核的,所以你入门很容易的。
你可以买块飞思卡尔的FRDM开发板如FRDMKL25Z,一百块不到,先试着跑跑例程,看看参考手册。
链接如下:
www.freescale.com/zh-Hans/webapp ... jsp?code=FRDM-KL25Z
 楼主| ccw1986 发表于 2015-5-9 11:19 | 显示全部楼层
你可以买块飞思卡尔的FRDM开发板如FRDMKL25 ...
我手上有一块K46Z,用这个可以吗
还有一个问题如何学的精一点呢?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-11 08:39 | 显示全部楼层
我手上有一块K46Z,用这个可以吗
还有一个问题如何学的精一点呢?
当然也可以啊,你可以通过以下链接下载到FRDMKL43的一些文档资料,代码等。
如何学的精的话,我只能这个没有捷径,多花点时间去看代码,写代码,还有最好仔细的阅读一下参考手册。
http://www.freescale.com/zh-Hans ... jsp?code=FRDM-KL43Z
 楼主| ccw1986 发表于 2015-5-12 08:38 | 显示全部楼层
如何学的精的话,我只能这个 ...
嗯嗯,谢谢
一点点的积累
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-6-1 13:42 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
