步进电机的pid控制中的kp,ki,kd?
 楼主| carrick 发表于 2009-3-31 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,&nbsp;&nbsp;我看到有**写到:当执行机构需要的不是控制量的绝对值,而是控制量的增量(例如去驱动步进电动机)时,需要用PID的“增量算法”。请问步进电机是不是一般都用增量式pid还是只能用增量式pid?<br /><br />2,&nbsp;pid中的比例,积分,微分kp,ki,kd这三个参数一般的取值范围多少?根据什么来确定,控制对象的数学模型的阶数有关吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我看**有说一般是现场有经验的人调试出来的,有扩充临界比例度法或者扩充响应曲线。这个调试是不是和具体的对象的有密切联系!<br /><br />3我现在要弄的是一pid算法的步进电机闭环控制,反馈环节是在步进电机轴上套一光电编码器,设定脉冲值r(t)与反馈回来的脉冲c(t)之差为偏差e,偏差变化量为ec=e(k)-e(k-1),我现在弄的是模糊自整定pid,就是通过e和ec输入,模糊整定出kp,ki,kd,但现在关键是不知道如何确定这三个参数的范围???<br /><br />兄弟们,知道上述3个问题任何的,麻烦赐教!谢谢!<br />
avocationA 发表于 2009-3-31 22:51 | 显示全部楼层
顶我也想知道!
 楼主| carrick 发表于 2009-4-1 14:34 | 显示全部楼层
rt
谢谢楼上<br />自己顶!
avocationA 发表于 2009-4-2 20:07 | 显示全部楼层
在顶
在顶<br />
tc9148 发表于 2009-4-2 22:03 | 显示全部楼层
帮顶上去。
 楼主| carrick 发表于 2009-4-7 22:58 | 显示全部楼层
rt
moxigua 发表于 2013-6-1 18:36 | 显示全部楼层
帮顶!!!!
