[运放] 求大神帮忙看看这个放大电路的问题出在哪里
 楼主| Forforfor 发表于 2015-5-28 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个变送器的电路,自己做的,前两个放大器作为第一级放大,后面那个作为第二级放大。第一级的放大增益能按照设定的实现,问题在于第二级的放大虽然也会随着输入的改变,但是只在64mV-65mV的范围内做很小的变化,完全没有放大的作用。想知道是哪个地方出了问题,求大神指点。
第二级的输入是0-24mV
这里补上电路图
 楼主| Forforfor 发表于 2015-5-28 18:03 | 显示全部楼层
E:\图片\知道\asd
怎么发图啊。。。
 楼主| Forforfor 发表于 2015-5-28 18:12 | 显示全部楼层
这是电路图
maychang 发表于 2015-5-28 18:19 | 显示全部楼层
可能是因为你使用了单电源。
 楼主| Forforfor 发表于 2015-5-28 19:12 | 显示全部楼层
那是要改为双电源吗,可我改了后输出端就不会变化了啊?第二级的输入是0-24mV
改后的电路如下
gx_huang 发表于 2015-5-28 19:43 | 显示全部楼层
不清楚这个运放性能。
如果有问题,请检查差分输入的共模电压是多少。
 楼主| Forforfor 发表于 2015-5-28 19:48 | 显示全部楼层
不清楚这个运放性能。
共模电压要如何查找呢?是查零件手册吗
 楼主| Forforfor 发表于 2015-5-28 20:19 | 显示全部楼层
不清楚这个运放性能。
两边的共模电压大概1.5V左右
huayuliang 发表于 2015-5-28 21:18 | 显示全部楼层
是仿真出错还是实做出错?
 楼主| Forforfor 发表于 2015-5-28 21:42 | 显示全部楼层
是仿真出错还是实做出错?
仿真
huayuliang 发表于 2015-5-28 22:15 | 显示全部楼层
单电源的话,对输入信号极性有要求,你调换下。
双电源正常,没发现问题。。哦,你最后那个图,前面两个运放也要有负轨的。
tianhaolan 发表于 2015-5-29 08:21 | 显示全部楼层
好复杂  看不懂耶
gx_huang 发表于 2015-5-29 08:53 | 显示全部楼层
仿真真的害人呀!
你也不看看数据手册,这个器件的工作电压是3-15.5V。
人家叫人双电源,你就改为正负12V了。
这个仿真会告诉你芯片可能会冒烟吗?
只要芯片电源正确,只要这个差分输入的共模和差模电压合适,输出肯定不会误差很多。
除了输出不能太接近V-/V+,虽然是轨对轨,也不是理想的。
21CHdwLHR 发表于 2015-5-29 13:40 | 显示全部楼层
换个常用的运放芯片,如741试试,芯片治疗好早,引脚的接法直接明了!!
yanwen217 发表于 2015-5-29 15:24 | 显示全部楼层
如果能保证U1B同相端的输入电压大于U1A的同相端输入电压,是可以用单电源的,只是靠近0V附近会有误差。
这个电路是想用3运放构成仪表放大,把R4去掉试试看
 楼主| Forforfor 发表于 2015-5-29 16:22 | 显示全部楼层
仿真真的害人呀!
人家叫人双电源,你就改为正负12V了 ...
感谢您的指正,本人接触模电不多,很多东西没有吃透,确实是我疏忽了。
以下是仿真电路图
现在第二级(U2A)的输入电压是在0-22.4mv之间变化(是第一级输入的3倍),满足设计要求
而第二级输出电压只在64.1-64.9mV之间变化。然后,按照差分放大的原理,输出应该是与输入一样变化的。
对于共模和差模电压,我的理解是共模就是两端输入各自的电压的平均值,差模是输入电压之差
我查了下数据手册,共模电压范围如下,我的理解是,范围在0-(V+0.25V)之间,不知道是否正确。若是这样,范围应该在0-3.75V之间(若有错误还请指正,万分感谢!)
通过电压表测得图中R2左边的电压为1.49V,右边为0.75V,R1左右电压同R2差别不大,这样是不是可以认为共模电压是在范围内?
至于差分输入电压,根据数据表单中的介绍,是否可以理解为是±3V(若按照上图的接法)范围内?
由于本人水平有限,不知道上述理解中是否存在错误,还望指正,再次拜谢!!
 楼主| Forforfor 发表于 2015-5-29 16:24 | 显示全部楼层
这 ...
试着去了R4,不知道您是指把R4处短接还是开路,我都试验了一遍,虽然第二级输出确实改变了变化,但是,第二级的放大依旧没有什么变化。
 楼主| Forforfor 发表于 2015-5-29 16:27 | 显示全部楼层
双电源正常,没发现问题。。哦,你最后那个图,前面两个运 ...
不知道把信号输入调换后,输出似乎不变化了,保持在2.84V这个值
yanwen217 发表于 2015-5-29 16:35 | 显示全部楼层
试着去了R4,不知道您是指把R4处短接还是开路,我都试验了一遍,虽然第二级输出确实改变了变化,但是,第 ...
是去掉R4,下午还在帮合肥一个朋友调试类似的电路,去掉后就正常了,输入信号要确认下
